查看: 1916|回复: 13
惠普G4开机有时白屏有时正常
发表于 2018-4-4 18:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
客户拿来一个惠普G4开机白屏 心想这不是送钱的吗 报价 留机 打发客户走 拆开本以为是屏线没扣好 整完不行 接着换屏线 换屏 还是不行 最后找3.3供电q12正常 不知道怎么弄了 不会是显卡问题吧 有修过类似问题的朋友 给点提示 谢谢
发表于 2018-4-4 18:51:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
白屏说明屏供电正常,独显可以试试加热独显看看。
有时开机正常 只要不关机一直用都没问题 玩游戏也行 单独加热应该不能确定吧 是不是要加焊啊 主要是不敢确定  详情 回复 发表于 2018-4-5 09:23
发表于 2018-4-4 19:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有电路图吗?控制屏幕合上就关屏显的一个三极管量一下,正常的用吸铁靠近就能关掉屏显
发表于 2018-4-4 19:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-4-4 20:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡虚焊啊,加热看下,可能是显卡方面的原因
发表于 2018-4-4 22:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线断了几率大   转角估计段了
发表于 2018-4-5 05:38:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不要动不动就干显卡,小心问题高扩大了
发表于 2018-4-5 09:23:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2018-4-5 09:34:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的故障还是查一下屏供电条件吧,白屏时测一下哪里不正常,也可以先刷个BIOS试下
发表于 2018-4-5 13:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡了,别的好像也没什么了,供电有了,屏和屏线也换了。只有显卡了
发表于 2018-4-5 15:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                 查下屏接口工作条件。
发表于 2018-4-5 16:00:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器通病屏线  换一根试试啊
发表于 2018-4-5 18:15:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你可以直接把屏供电管子3.3V直接导通,如果会出现恢屏说明是显卡的问题,
如果出现的是白屏就是屏线的问题,
发表于 2018-5-2 13:45:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线接口那有个3.3的供电管子   白屏一般都是他坏了
