查看: 4453|回复: 25
戴尔 E6410 暗屏问题
发表于 2018-4-3 20:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修 E6410 笔记本一台,原始故障是 不加电,不工作,拆机发现问题不大 是开关线长期使用断裂开了,重新更换了一个,完美加电自检正常,装机,噩梦刚刚开始,。。。接上屏幕 主机工作屏幕没有反应屏幕为14.1寸EDP小30口特殊屏(此处大意了应该找一张通用30接口的屏幕试一下),外接正常,于是开始怀疑屏线坏了,因为屏蔽线内芯很细爱坏,发来屏线,测试故障依旧,难道主板显卡坏了?于是换了一个显卡芯片,故障依旧,最后换了一块主板还是故障依旧,,蒙了吧,于是查了 一下 EDP屏幕接口定义,和现在主流30针定义一样的,于是找来一张测试 发现是暗影,其实应该一开始就做这一步的 ,事已至此首先确定 ,原来主板没有问题 ,新发来的主板没有问题 ,2套屏线 2套主板 测试 都是暗影,,测试屏幕的 信号 唯独缺失 开启信BL_ENBLE 22脚位3.3V  但是测试屏线22胶到主板不通 手里,2条屏线都是不通,此处 有点晕了 ,而且主板 JEDP1 中并没有 开启信号 ,而屏幕另一个信号BL_PWM l链接的是主板第19脚,不能是屏线还有问题吧?看到网上好多的同行有同样的故障 ,都没有结果,请高手分析一下,指导一下 ,这个E6410 已经2周了 还没有搞定 ,云门
LA-5472P_A00.pdf
2.01 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-3 21:49:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把屏搞错 了吧,这个是特殊屏在当时是超前了3--5年吧
发表于 2018-4-3 20:41:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
EN没有直接拉个屏上保险丝3,3V电压就可以了         暗屏就EN PMW 主电压
发表于 2018-4-3 20:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个当然懂了 ,但是有一点 要搞懂 就是主板的JEDP 哪个才是开启信号,因为好多人都没有搞好这个现象,所有要搞好呀
发表于 2018-4-3 20:48:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帮顶
快克850D风枪温度校准方法
发表于 2018-4-3 21:24:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好复杂啊,我根本不会这种维修,,,
发表于 2018-4-3 21:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前传的是通用 EDP 30口的屏幕,你现在的 是原装的吧 ,我查一下,谢谢
发表于 2018-4-3 21:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问一下 这个原装屏幕如何开启背光,23脚有电,
发表于 2018-4-3 22:15:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本来那就没有EN 应该是通过总线控制的。
发表于 2018-4-3 22:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,明天我在查一下 有结果 告诉大家
发表于 2018-4-3 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是背光调节信号没有出来啦!
发表于 2018-4-4 07:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏应该还是屏供电,亮度调节方面的信号问题吧
发表于 2018-4-4 09:23:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
pwm和开启让他有3.3就行,  从屏供电拉就行,   这个是屏幕产生的开启信号不是主板给的,屏线也没问题
发表于 2018-4-4 18:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
告诉大家一下 吧 ,问题 解决了 就是 SM 总线 2个信号出现了 断线,可以对照屏幕接口定义测量到主板的JEDP 接口,有用的数据信号 一一对应的,不可以关键线路有断路,当然了 供电 和接地 有好多根线,屏幕接口信号24,25号引脚对应主板接口18 17号引脚 ,关键脚位啊 ,和现在普通的30针EDP 屏幕不一样 开启信号 是由总线控制的 ,希望对大家有帮助
那这个如果不仔细估计根本就修不了,很少人去先想到SM总线  详情 回复 发表于 2018-4-5 13:14
看了下你修戴尔的机子还比较多,应该找就知道这个问题了啊!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:49
那以后修暗屏就很麻烦了哦 又涨见识了、  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:31
发表于 2018-4-4 18:12:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
#在这里快速回复#这个当然懂了 ,但是有一点 要搞懂 就是主板的JEDP 哪个才是开启信号,因为好多人都没有搞好这个现象,所有要搞好呀
发表于 2018-4-4 18:28:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2018-4-4 18:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
蔚蓝额天空 发表于 2018-4-4 18:12
告诉大家一下 吧 ,问题 解决了 就是 SM 总线 2个信号出现了 断线,可以对照屏幕接口定义测量到主板的JEDP  ...
那以后修暗屏就很麻烦了哦  又涨见识了、
发表于 2018-4-4 18:49:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了下你修戴尔的机子还比较多,应该早就知道这个问题了啊!!!!
发表于 2018-4-4 21:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏幕背光没有开启,查下相关电路应该就可以了
发表于 2018-4-4 21:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者把屏和屏线一套换掉看看。。。。。。。。。
