查看: 2781|回复: 5
笔记本键盘粘键维修
发表于 2018-4-3 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同行送来一台笔记本Z510,说是换了键盘还是老样子。问题是  按T键,会同时出现TG,按Y键会同时出现YH,其他键正常,外接USB键盘可以正常使用,这种情况一般都是认为键盘本身坏,只要换一个就好了,但是同行已经买了个新的装上去后,问题是一样的。了解情况后,就确定是主板问题了,找到图纸,再找到控制键盘的芯片EC8586E,   发现EC被人加焊过,于是清洗EC的引脚,再用放大镜观察EC的引脚,果然发现了问题,EC的58脚和59脚之间有一点点锡渣连在一起,对照图纸58脚和59脚都是控制键盘的引脚,毫不犹豫,一烙铁下去,再看锡渣没了。 装好机进系统试试吧,结果OK了,不再连键了。
后来听同行说,客户说以前笔记本坏了,在外地修的,修好后键盘就出现这种问题,维修师傅说他的键盘坏了,一时也没有换。现在找到同行来换键盘,同行也认为是键盘坏了,因同行不懂电路所以也走了弯路。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-3 20:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
             不懂电路 就会走弯路      还好楼主修好了
发表于 2018-4-3 21:29:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
             不懂电路 就会走弯路      还好楼主修好了
我知道错了,没办法搞点分搜索都没金币了好难受  详情 回复 发表于 2018-4-4 12:18
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-4-4 12:18:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
sasashuiv1 发表于 2018-4-3 21:29
不懂电路 就会走弯路      还好楼主修好了
发表于 2018-4-4 13:49:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一时间考虑是键盘的问题很正常,只是那你那个同行不懂电路
发表于 2018-4-4 14:33:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
理论扎实!经验丰富!技术不错!值得学习!
