查看: 7662|回复: 4
关于华硕X205TA的一些系统安装心得
发表于 2018-4-3 18:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户拿来一台华硕X205TA的笔记本,要把WIN8系统换成WIN7,说是WIN8不好用,我手里有一台一模一样的本,试过好多次都没有安装成功,我到华硕官网看过,这款小上网本只支持WIN8和WIN10,而且是32位系统,64位的都不支持,最后经过和客户沟通同意安装WIN10 32位系统,告诉客户这个需要的时间比较长,客户留下电脑和电话,告诉安装好了打电话再来取,于是先到MSDN上下载WIN10 32位专业版的系统,找来一个8G的U盘,用光盘刻录工具,把win10的ISO镜像写入U盘,插上U盘,开机按下ESC键盘进入系统选择引导菜单,选择U盘启动,这里要补充一点儿,系统安装过程中上网本本身的键盘触摸板是不能用的,要使用外接的键盘或鼠标操作,装系统的过程忽略,现在说安装完系统进入桌面安装驱动的过程,从一些网上查到的资料是,这个本需要安装官网下载的主板芯片组驱动后,键盘,触摸板,声卡才可以用,于是先从官网下载主板芯片组驱动,这个主板芯片组驱动需要全部解压才可以用,解压完后进行安装,安装完毕后重启进系统键盘,触摸板就可以使用了,但是现在有个问题,声卡没有声音,小喇叭打着红色的X,先连接上无线,登陆华硕的官网,把所有的驱动都下载下来,全部安装了一遍,打开设备管理器声卡设置有了,但是还是提示示安装音频设备,打开网上搜了一下,好多遇到这个问题的都是安装WIN10,提示没有音频设备,打电话问客户,客户说原来用WIN8的时候一切正常,这就说明机器没有问题,一定还是驱动的问题,又把声卡驱动安装一下,还是老样子,郁闷呀,想着原来WIN8没有问题,现在安装的是WIN10,一定和系统哪儿有关系,再次打开官网驱动下载,又看了一遍,驱动都安装 了,无意中看到了BIOS,心想是不是BIOS版本太低了造成的呀,于是从官网下载最新版的212版本,拷到U盘上,打开CMOS设置的时候发现,支持QFLASH,这样就方便多了,进入CMOS设置,打开QFLASH,用上下光标键选择,(选中FS1,这里的FS1指的是U盘),选中212版本的BIOS更新文件,按下回车,再选择Y,等待刷写完毕机器关机,再开机进系统,开机声音出来了,果然和BIOS有关系,打开设备管理,声音和视频类先项,发现里出现了两个,原来没有声音的时候是一个,现在多出来一个INTEL的设备,原来一直都没有识别声卡,到此系统安装完毕,希望有遇到的类似问题的可以参考一下。
发表于 2018-4-3 18:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的 是好的东西值得分享一下 就是要顶一下
发表于 2018-4-3 19:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谁有FM1 GA-A55M-DS2 2.0啊急用。
发表于 2018-4-4 09:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!学习了,正需要哦。
发表于 2018-9-7 10:18:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真的。现在的系统都难装了,有好处也有坏处,喜悲各半。
