- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-18
- 精华
第一次修苹果本子。
本子拿来时是说进水了,测试可以正常开机(不接适配器,按开机键开机试的),只是部分按键连键。定了个键盘,到货之后换上,然后仔细清理了触摸板电路上进水的部分,换上之后现在的问题是,不装电池,接适配器可以自动开机,开机后测试所有按键和触摸板均正常,但是关机后按键盘上开机键不能开机,想着是不是定的键盘有问题,接原键盘也是一样的,开机键无法开机。再次请教一下各位朋友,这种情况接下来该怎么搞?要换触摸板吗?
