查看: 3682|回复: 6
[求助]联想LXM-WL 19BH花屏,附图
发表于 2009-6-18 16:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想LXM-WL 19BH花屏,附图,对比度失常
发表于 2009-6-18 17:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图在哪里?在上传一次吧
发表于 2009-6-18 18:04:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么传不上来图。
发表于 2009-6-18 19:49:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机LOGO花不花?不花就是驱动板的问题。加焊驱动芯片,不行换。
发表于 2009-6-19 12:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图呢?我刚刚修好两台LXM-WL19AH花屏的,是屏的问题。使用30分钟左右花屏,最后变成白屏。是屏基板漏电。
发表于 2009-6-19 13:56:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开机LOGO不花 也不能说明不是屏的故障,我现在手上就有一个,开机LOGO不花 正常主机信号就花,换板证明是屏的故障
发表于 2010-3-28 21:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏基板漏电怎么修的啊
