查看: 1554|回复: 2
PC-DVR-G41-L(D3) DVR G41主板跑码正常无显示
发表于 2018-4-2 21:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
PC-DVR-G41-L(D3) DVR G41杂牌主板,测试卡跑码正常,但是显示器无显示,插独立显卡,能正常工作。主板各路供电及时钟、复位都正常,代换CPU 故障依旧,刷BIOS无变化。测VGA接口三基色对地电阻正常,用示波器测,无信号,行场扫描对地电阻也正常,示波器测行频只有6K赫兹,场频只有16赫兹,不正常。
发表于 2018-4-2 22:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有原版电路图,有一个基本上一样的电路图,元件编号和位置都几乎一样
计算机主板原理图.pdf
1.05 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-2 22:03:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
