查看: 1768|回复: 5
旭日150检测不到网卡
发表于 2009-6-18 16:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
旭日150检测不到网卡     做了南桥能上网了  重插上网线连接不上 但能检测到网卡 重启网卡有又检测不到了   郁闷   请高手指点
发表于 2009-6-18 16:15:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
急。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-19 06:08:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能换一下网卡了
发表于 2009-6-19 09:25:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看网卡晶振是好的不,换个试试
发表于 2009-6-19 18:40:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题已解决  加焊了网卡芯片好了
发表于 2009-6-19 21:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
旭日150  上次也遇到过一次 上不了网 后来经过加焊 还是没有用?最好换了个网卡芯片 OK了 装机测试 都正常
