查看: 2017|回复: 2
一台外星人 LA-C912P求助
发表于 2018-4-2 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:外星人 15 R2
主板:LA-C912P V2.0
故障:触发掉电
      触发后掉电,触发电流从可调电源看,各种电流不等,掉电再按开关,电流只有微弱变化。
      刷网上的BIOS,刷完触发后电流可稳定在0.58,过几秒后掉电重启,仍然是维持在0.58左右,如此一直循环。
       1、用flash image tools  v11 R10 将原机BIOS的ME部分注入到论坛下载的BIOS后合成,出现的故障与原始故障一样
       2、将论坛下再的BIOS的BIOS部分注入到原机BIOS,合成后刷上,故障也是与原始故障一致。
   从这个现象看起来,也许故障与ME有关,但是程序部分的问题还是南桥与ME相关部分的问题,不知道有没有办法继续排查。
发表于 2018-4-2 10:22:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就不一定是BIOS 问题啊     查下供电 还有电流是多少啊
发表于 2018-4-2 10:33:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是桥,我昨天才修过一个掉电的,最后就是干桥好了的。不过不是这个型号
CQ40笔记本,开机掉电
http://www.chinafix.com/thread-1142946-1-1.html
(出处: 迅维网)
