查看: 4491|回复: 23
联想E42-80 DA0LV6MB6F0 rev:F 无声音 有三个地方短路
发表于 2018-4-1 20:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有两个滤波短路,EC旁边的电感也是短路,但EC这里似乎正常,你有没一样的主板,帮我量一下,是否正常,可以进系统,声卡驱动已经装上了,win7 win10 官方驱动都试过了,小喇叭的图标,播放视频已经有上下跳动,外置耳机也没声音,但系统有检测到耳机插入
发表于 2018-4-1 22:41:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查看声卡的检测信号SENSE和静音信号MUTE,试试看
没有图纸,耳机接口有排线到主板,拆掉也是一样  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:54
发表于 2018-4-2 00:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有短路的机子还能亮机这是什么道理
那就不一定了,有些网卡短路都能开机  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:56
发表于 2018-4-2 07:54:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电感短路?没听说过,电感本身阻值就低。
那是小电感,在ec旁边,有些EC旁边有小电感是短路是正常的  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:58
发表于 2018-4-2 09:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-2 09:56:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
475270381 发表于 2018-4-2 00:41
有短路的机子还能亮机这是什么道理
那就不一定了,有些网卡短路都能开机
兄弟呀,你说的是电感呢,没人说网卡声卡那些  详情 回复 发表于 2018-4-2 17:25
发表于 2018-4-2 09:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dlping1 发表于 2018-4-2 07:54
电感短路?没听说过,电感本身阻值就低。
发表于 2018-4-2 17:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LuheeTog 发表于 2018-4-2 09:56
那就不一定了,有些网卡短路都能开机
我是EC旁边的小电感短路,你没看我上传的图片吗,三个位置短路  详情 回复 发表于 2018-4-3 14:17
发表于 2018-4-3 14:17:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-3 14:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看耳机接口哦,,,,,,,,,,,,
修好了,换了声卡芯片OK,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-4 20:14
发表于 2018-4-4 20:14:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chen514177 发表于 2018-4-3 14:28
看看耳机接口哦,,,,,,,,,,,,
修好了,换了声卡芯片OK,,,,
这个问题好修  发表于 2018-5-1 16:25
发表于 2018-4-4 21:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设短路是可以开机的,就是会烧掉外设,
发表于 2018-4-5 13:06:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该声卡附近也有问题吧,看看耳机接口
发表于 2018-4-5 13:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个地方的短路 如果没有进水 应该就是电容的品质问题了 或者是耐压不够
发表于 2018-4-5 14:17:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题最麻烦了 后续关注
发表于 2018-4-5 14:30:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不好搞直接有外置
发表于 2018-4-5 14:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计南桥有问题吧  声卡芯片直接跟南桥链接的哦
