查看: 1583|回复: 2
8712F的102脚挑起才上电
发表于 2018-4-1 19:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
20下载分
业余学习主板维修,拿老板子练手,干不了桥。G41MT-S2板不上电。IO和南桥的工作条件全都满足,但是IO的102脚收不到-SLP_S3的0~3.3V的高电平跳变信号。奇怪的是把102脚挑起来,却可以上电了。测焊点没有高电平信号,想测IO的102脚,一碰就掉电。想问一下,IO的102脚挑起来了,收不到南桥的开机信号为什么可以上电?这种情况会不会是桥挂了?
发表于 2018-4-1 19:59:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥在满足待机条件后才能发出s3。
回复
发表于 2018-4-2 09:34:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是IO问题,这个实验我做过,是南桥条件不满足,或拿南桥坏
回复
