查看: 2399|回复: 5
A1466 2013 风扇狂转
发表于 2018-4-1 14:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个机器要是近系统卡顿,就是触摸板到主板的DAT CLK总线不正常,我这个及系统都是正常的就是风扇狂转,声音大,换过温度检测这些IC,IO 刷过BIOS 都不行,真的不知道思路了,哪位大侠修到类似问题
发表于 2018-4-7 11:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我见过小板排线不插狂转的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-4 18:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
键盘触摸板能用不?苹果的本子不装键盘就喜欢狂转,搞的人心惶惶的,一个小问题都咋咋呼呼的,这就是苹果
发表于 2018-4-4 22:17:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池能冲电不  不能充电也会风扇失控
发表于 2018-4-5 09:16:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看一下 是不是 电源小板和主板 没有接触好啊   有意条排线   注意一下
发表于 2018-4-6 18:49:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的机器 ,风扇狂转有很多原因的 ,,键盘 ,触摸板 ,电池,还有摄像头的线,都要插的,上次我就遇到过一个摄像头没插,风扇狂转的
