查看: 3785|回复: 35
DELL 5547 板号 LA-B012P 开机7声报警
发表于 2018-4-1 14:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
机器据客户讲以前一直有开机就报警的声音,强制关闭再开就正常了,貌似已经有2年历史了,上个月来我这一次,开机报警,当时没注意几声。打开后盖电池放下电就好了, 客户回去用不到半个月又出现该问题,到我这3次开机有1次是能机显示的,但是要么卡logo,要么开机快要进系统后黑屏,
当时判断BIOS问题,拆机刷了论坛额一个后立马亮起了,但是重启后依旧,打这次后就再也没开启来过,
插电的时候开机电流从0.0125~0.265~0.44左右不动。稍等一会电流掉到0.0125 在自己自动触发上电,电流依旧,这样三次后在0.455左右不动,机器开始7声报警,一声重6声轻。一直循环。
屏幕和排线均检查过,依旧,测量JEDP接口无电压,电压是DX1三极管控制,控制级是EC68脚控制的,测量均是低电平,
EC取下来重新刷过,没作用。至此僵住了。那位大声遇到过 此类问题的,论坛上那些7声报警的真的是刷好的么
发表于 2018-4-2 20:32:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有人来回复下么 现在修本的都这么少了  自己顶下
发表于 2018-4-2 20:53:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Dell的七声报警,看一下,是不是桥虚焊了。
发表于 2018-4-2 22:44:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
干桥   吧   加焊下试试
三和一的桥 没东西干 也不像虚焊 按理虚焊加热下就应该有点反应  详情 回复 发表于 2018-4-5 11:53
发表于 2018-4-3 01:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊北桥
发表于 2018-4-3 08:47:10 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
戴尔7声报警不是cpu哪边检测出问题么
发表于 2018-4-3 09:34:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-3 10:12:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没有换下内存试一下,是不是板载内存、
发表于 2018-4-5 09:28:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
希望能帮到你
CPU完了呗 今天EC回来 我刷下试试看  详情 回复 发表于 2018-4-5 11:54
发表于 2018-4-5 11:53:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
今夕、何夕 发表于 2018-4-2 22:44
干桥   吧   加焊下试试
发表于 2018-4-5 11:54:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
三合一的不好弄啊,上次我有客户的本子不认硬盘,是桥问题,三合一的,唉没法说  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:46
发表于 2018-4-5 12:16:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的思绪不错,技术也比较扎实,学习了
发表于 2018-4-5 12:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干桥吧,可能是虚焊了,也有可能要换
发表于 2018-4-5 13:25:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有些是拆机读取的 他的机器是好的 你刷了不一定是好的
我感觉CPU问题很大。现在无论刷哪个BIOS 都是一样问题  详情 回复 发表于 2018-4-6 09:38
发表于 2018-4-5 14:18:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
7声是显示模块 出问题了,要么加焊显卡,要么换
发表于 2018-4-5 16:34:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
之前已太4声报警的单amd cpu 机器    CPU还有异响   直接还给客户了
发表于 2018-4-5 17:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三和一的CPU,有可能是CPU的问题。
发表于 2018-4-5 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过几台都是CPU问题
发表于 2018-4-5 17:46:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-4-6 09:38:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
