楼主: 张川zc
[笔记本]
FX50J不通电维修,发现新大陆。
发表于 2018-4-8 11:02:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个电压转换芯片坏了,,,以前都是一个5脚的小芯片把5V转成3.3V
发表于 2018-4-8 13:37:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
分享了
发表于 2018-4-8 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转换电压我就是直接                      飞线
发表于 2018-4-8 18:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好 谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1很好 谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-4-9 00:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你帖子里面说,ps_on只有0.8V时你觉得不正常,且此时EC应该没有电……挖掉pu9100后,pson电压由0.8V升到了3.3V……我研究了下,发现IO的112脚是待机3V线性供电,即这个ec的pson的电来自待机线性转换。插适配器或电池就有。至于电池为何不触发,目前还没研究出所以然来。
发表于 2018-4-9 00:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无论适配器模式,电池模式,PS_ON都是开启EC供电的必备条件,这个不可以为低。在适配器模式强拉EC供电,是自动上电,非正常触发;电池模式,不能正常触发,我反而觉得是正常的。
