楼主: 张川zc
[笔记本]
FX50J不通电维修,发现新大陆。
发表于 2018-4-4 15:00:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ASUS机器是国产神机   问题很多  维修很麻烦  我有很多ASUS机器修了后一年内都会返修
发表于 2018-4-4 15:27:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
FX50J沒有維護權力並發現新世界
发表于 2018-4-4 17:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
张川zc 发表于 2018-4-4 12:57
料板上很多啊  都是找的切换电压的管子   新店的板子都是这是种了                                      ...
因为新点的料板我少呀,都是些老的板子
发表于 2018-4-4 18:04:02 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
ASUS  修机子好麻烦的  没有点位图 就白瞎啊
发表于 2018-4-4 18:04:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在新款的好多都不能直接飞线咯
发表于 2018-4-5 09:07:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本想偷个小懒,没想到还是没偷成,一般我碰见都是有元件先换元件,实在找不到才飞线
发表于 2018-4-5 09:15:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是说,待机3V大短,从EC供电芯片,到ec,到待机3V后级的芯片,到桥,这种大短,根源在电源不稳定?也就是适配器
发表于 2018-4-5 10:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现在这种芯片只能更换的    飞线之后有后遗症    不光是华硕  DELL的机器也这样
发表于 2018-4-5 10:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
当然 同样故障的 联想一体机就另当别论了
发表于 2018-4-5 11:38:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么不能直接飞线,我遇到过,但是没研究过,感觉应该是时序乱了吧!
发表于 2018-4-5 13:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕的板子找个点位多不好找     这些芯片还不好找   飞线才是王道
发表于 2018-4-5 13:23:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习。
发表于 2018-4-5 13:24:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
666楼主好厉害
发表于 2018-4-5 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到这种没有供电的 我一般是换芯片
发表于 2018-4-6 13:42:52 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
可调电源跟我的一模一样..........
发表于 2018-4-6 15:38:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主给的方案,之前一直都不知道还有这样的,
发表于 2018-4-7 09:50:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的也有一台,电流起来了,不显示,BIOS 也少了,加焊了显卡没有好
发表于 2018-4-7 13:47:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-4-7 15:56:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,楼主思路清晰,,分析的非常清楚。。。。。。
发表于 2018-4-7 22:03:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复感谢愿意分享经验的大神,我们一定发好好学习,将来也写精华挣大钱#
