查看: 10459|回复: 65
[笔记本]
FX50J不通电维修,发现新大陆。
发表于 2018-4-2 21:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:FX50J
板号:X550JX REV 2.1
故障:不通电
接修一台ASUS FX50J,
插电电流表0.00充电示灯也不亮
估计隔离保护主板有问题,拆机。拆出主板隔离保护已经通过,主板无3V 5V,ASUS板子这种情况一般情况下都是ACINOC引起的。打开点位ACIN正常,看来不是排阻的事,测3,5V开启信号不正常,还是EC这边有问题。测EC条件,发现EC供电都没,
EC供电只有0.27V,肯定不正常。追其来源,来到PU9100
EC供电由PU9100转换出来的,输入有3.3V,没有输出,直接飞线走起。
通电3,5V已经出来 ,自动上电了,看电流已经亮机,麻溜装机。
装完扣上电池没插电源按开机键不触发,电池没电了?插上电源自动上电亮机,拔掉电源,电池也能放电。关机,不上电源,触发还是没反应。日了狗了,拔掉电池,插电源,不自动上电,按开机键正常亮机,进系统也正常,啥都正常。装上电池显示有百分之90多的电,X了,还有问题。继续拆机。尼玛,就只飞了个线(EC供电),没动其他的啊。
难道这里不能直接飞线?说干就干,不就是个转换电压嘛,修出来看看不就知道是不是这里引起的。
看了下点位,控制信号PS_ON只有0.8V左右,从EC发出来的,纳闷了,EC都还没有供电那,不管了,有0.8V说明还是有动作了,看看是不是拉低了。转换电压的管子,一般都喜欢拉低G级电压,这个是不是呢?风枪伺候,干他PU9100。干掉PU9100后控制机恢复到3,3V。猜想得没有错
,换好后,已经正常输出。单上电池也能触发了,
至此维修结束。附上亮机图
另外也搞了个ASUSX555LD板子,做了个测试,找到这个EC供电转换管子,去掉后,飞线,上电池也是不能触发。
最后,各位大大加点分,谢谢
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员11415442元2023-3-14 21:19
 会员14884632元2023-3-4 18:56
 会员8734272元2022-11-6 17:15
 会员9472890.5元2022-6-16 14:33
 会员10460800.5元2022-4-10 13:25
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +26 +24 收起 理由
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
怀雪 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
新芯箱硬88 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-2 21:49:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ASUSX555LD这板我试过!不能飞线!要换
哦 ,之前没有遇见这个问题,所以没发现  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:03
发表于 2018-4-2 22:39:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分了   还没遇到过这个问题2
恩 我也是第一次遇见  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:04
发表于 2018-4-3 11:31:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LM3533 ???????????????
具体型号忘记了  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:04
发表于 2018-4-3 11:50:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
老司机,修板修得溜溜溜,话说那个转换的管子是什么型号的?
晓不得乐  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:04
发表于 2018-4-3 13:29:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕PRO551J和你几乎是同样的故障,我当时换了EC就好了,没动这个给EC供电的芯片,亮机后给客户了,一个星期后返修,EC和此芯片都烧了个洞,3V待机后级短路,烧鸡桥发热。机器现在还在店里。这个芯片,难道当时就不良了?
他电源是不是好的哟,返修烧一大片最恶心  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:05
发表于 2018-4-3 14:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小芯片这么重要,还管理电池电路
不是管理电池电路,是电压提前出来,EC配置错误  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:05
发表于 2018-4-3 14:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕好多都不能直接飞。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这么吊,转换电压一般都可以飞线  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:06
发表于 2018-4-3 16:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经加分,请问下,你这是哪个点位图软件?通用版点位打不开,用老华硕的TSICT点位软件可以打开,但不好用,所以想请教下你
版本不一样打不开,有的FZ格式用ASUS点位打开信息不完整,用通用的就行  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:07
原因找到了,是图纸版本不一样,重新下载到了别的格式的图纸,可以用通用点位打开了  详情 回复 发表于 2018-4-3 16:18
发表于 2018-4-3 16:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
划破夜空 发表于 2018-4-3 16:14
已经加分,请问下,你这是哪个点位图软件?通用版点位打不开,用老华硕的TSICT点位软件可以打开,但不好用 ...
发表于 2018-4-3 17:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器还容易出现不过内存的情况 一直都没修好过
很多蓝屏死机故障  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:07
发表于 2018-4-3 19:11:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
华硕主板好多都不能飞线的,不过修好了 钱收到了才算真的
这么吊,我都是喜欢直接飞线,这次掉坑里了  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:07
发表于 2018-4-4 11:03:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦 ,之前没有遇见这个问题,所以没发现
发表于 2018-4-4 11:04:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今夕、何夕 发表于 2018-4-2 22:39
加分了   还没遇到过这个问题2
恩 我也是第一次遇见
发表于 2018-4-4 11:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
具体型号忘记了
发表于 2018-4-4 11:04:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晓不得乐
发表于 2018-4-4 11:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
划破夜空 发表于 2018-4-3 13:29
华硕PRO551J和你几乎是同样的故障,我当时换了EC就好了,没动这个给EC供电的芯片,亮机后给客户了,一个星 ...
他电源是不是好的哟,返修烧一大片最恶心
按我的理解,要么桥坏,连累前级烧;要么待机芯片坏,导致后级烧,,,,这和适配器,有关系么,,诚心请教  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:31
你是说,待机3V大短,从EC供电芯片,到ec,到待机3V后级的芯片,到桥,这种大短,根源在电源不稳定?也就是适配器  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:25
发表于 2018-4-4 11:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-3 14:18
这个小芯片这么重要,还管理电池电路
发表于 2018-4-4 11:06:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么吊,转换电压一般都可以飞线
发表于 2018-4-4 11:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
