查看: 2463|回复: 12
Thinkpad E450不触发简单维修
发表于 2018-4-1 11:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到客户送来的机器,问过客户没进水没摔过之前有没有维修过,接上电源电流到0.145左右,大概判断为供电芯片短路,应该有发热的芯片,摸到3V 5V芯片时烫手,准备换新的芯片。
这个芯片正好用完了,从新订货,等了两天,到货换上之后还是发热,应该是该来的电压没来,或者不该来的电压提前出来才会导致芯片发热,每个供电排查,查到MAINPWON_EC这路开启电压的时候,为0V,这路开启电压由EC发出,测量EC周围小电容发现EC短路,这个EC带程序,找到相同型号,刷程序上机,开机正常。
发表于 2018-4-1 12:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个EC可以刷程序的?用的是什么编程器????
发表于 2018-4-1 12:30:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个刷暂时只有用编程器飞线刷的。128的座子暂时还没有人拿出来卖。已经有了只是没有人拿出来卖而已。
早就有了。。 600 多块钱一个  详情 回复 发表于 2018-4-4 12:43
发表于 2018-4-1 12:41:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个现在可以用RT809H刷啦!!!
发表于 2018-4-1 13:36:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是说ec短路了吗?刷程序可以刷好?
这个EC是短路的,EC里面也是带程序的,换EC要把原来的程序刷进去  详情 回复 发表于 2018-4-2 13:06
发表于 2018-4-1 17:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换这个ec也不知道是没有买到带程序的,还是怎么回事,没有换好过
发表于 2018-4-2 13:06:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
长安长 发表于 2018-4-1 13:36
不是说ec短路了吗?刷程序可以刷好?        ...
原来是这样,学到了,谢了  详情 回复 发表于 2018-4-2 14:36
发表于 2018-4-2 14:36:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来是这样,学到了,谢了
发表于 2018-4-4 12:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没过刷EC,这EC程序怎么刷的啊
发表于 2018-4-4 12:43:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
早就有了。。 600 多块钱一个
发表于 2018-4-4 14:28:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这EC程序怎么刷的???????
发表于 2018-4-4 14:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的新机器EC都带程序的 维修比较难了  成本高
发表于 2018-4-4 15:30:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看起来维修挺简洁,但其实下了很多“课下”功夫的。
