查看: 2165|回复: 1
苹果a1708
发表于 2018-3-31 22:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到个  苹果的  新款的  a1708 。。     进了点水。    白天修好的  过程就不说了  就说下要注意的
这个机器,要带电池才开机(客户的机器就是电池坏了),而且要装上那个线,
触摸板,这玩意要开机的时候才可以按动。。 (高科技),
发表于 2018-4-1 12:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个遇到过,是要接电池才能开机。。。。。。
