查看: 5435|回复: 26
[小米手机维修]
红米NOTE4 进水开机暗屏维修
发表于 2018-3-31 20:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
接到一部红米note4进水开机暗屏。拆机发现已经被修过。屏幕排线有被烧断线。看样子上家飞线到主板,没解决暗屏后把线拉掉了,测了下主板上该脚不短路。开机上电无电压,该脚正是给屏幕供电的26V,正常就是没有高压也要有3V左右,拆出来主板去掉屏蔽罩,发现升压电感已经不通了,更换后打值发现对地短路。,
去掉旁边的玻璃管后恢复正常。没有一样的板子拆件,找到一个红米note3的板子  上面也有个一样的玻璃管。虽然编码不同   估计通用的,旁边的二极管 电感电容都是一样的,更换后正常,开机测试正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2018-3-31 23:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主懂得可真多啊。让我们学习了。
发表于 2018-4-1 09:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
666,都是大神,学习了,果断收藏
发表于 2018-4-1 14:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-1 18:27:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主有没有 维修手机教程  求分享
发表于 2018-4-1 21:05:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主懂得可真多啊。让我们学习了。
发表于 2018-4-2 09:52:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主有手机维修教程分享下  可好?
发表于 2018-4-3 13:46:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
发表于 2018-4-4 12:38:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主懂得可真多啊。让我们学习了
发表于 2018-4-5 08:54:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主能不能把排线定义给我一下?我家人手机也是这个问题,自己试一试
发表于 2018-4-6 13:59:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-7 08:54:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主很详细 ,学习了....................................
发表于 2018-4-7 21:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害666666666666666到哦爱都快
发表于 2018-4-9 23:34:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
666,都是大神,学习了,果断收藏
发表于 2018-4-10 01:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
自古高手出自迅维网,这么换都能搞好
发表于 2018-4-10 08:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享…   论坛高手就是多……
发表于 2018-4-10 12:32:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有图纸就是好。。。没图纸也可以瞎蒙。。升压特征还是比较明显的 再淘宝搜一下。
发表于 2018-4-11 09:34:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-12 12:26:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
老铁很牛逼呀,我现在都不会用万用表呢
发表于 2018-4-17 02:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手啊!向你学习!谢谢分享!谢谢分享!
