查看: 3544|回复: 4
AMD主板不跑码维修,并总结intel不跑码维修 申请转正
发表于 2018-3-31 11:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板:七彩虹单桥主板(带集显) 型号:MCP68-61 Series 1.5
故障现象:上电,工作条件均正常,但不跑码
维修过程:
     先上张主板总体图片,给大家留个映像:
1.上电之前,打各大供电对地阻值,均正常;(这是修板养成的良好习惯)
2.插上ATX电源,正常触发,但是不跑码:如图:
3.既然这样,就按照不跑码的检修思路来干吧:
a.测供电,按时序来:桥——内存——CPU——HT VTT
首先测桥供电,如下图,一个正常应为1.25V,待机时即产生,一个为主供电1.2V,家下图:
均正常,再测内存供电  主供电 1.8V,  VTT 0.9V,如下图
也正常,测CPU供电:一共两个:VDDA2.5V,VCORE:1.几伏,见下图:
也正常,最后一个HT VTT 1.2V
也正常,看来供电均正常,不急,慢慢干,下雨天,有得时间耗,测测时钟:
b.进入测时钟篇章,此块主板无时钟芯片,为单桥集成的,那就测下晶振吧,共2个,32.768,25M,见下图:
波形很漂亮,没问题,那再测下复位:
c.进入复位篇章,首先测全板有无复位,诊断卡,复位灯显示正常,并且对应脚位电压也为3.3V,看来没问题,到此,供电 时钟 复位都检修完了,均正常;
4.上CPU假负载看看,重点检查CPU工作条件:
供电:VDDA,CCORE,VTT,如下图:
上假负载VDDA2.5正常,VCORE:1.55也正常,VTT偏低,估计也没问题,因为上真U,VTT为1.2V测试正常的:
再看看时钟条件:
1.万用表测试为0,是经过耦合电容来的,测不到的;
2.用我的100M示波器打下看看吧,哈哈,也有波形,简图,上面显示的 ...
发表于 2018-4-9 22:05:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
配点说明就更好啦,我这小白看不懂关键,谢谢分享。
发表于 2018-5-22 11:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验,为供我这样的小白学习
发表于 2019-3-29 09:33:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
谢谢大师的分享。学习了、有文字说明更好。
发表于 2019-12-7 10:06:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是人家13年就发出来的精华贴,你也敢发这里。呵呵https://www.chinafix.com/forum.p ... 488032&digest=1
