查看: 6974|回复: 63
[其他]
今天遇到一个这样修的液晶显示器
发表于 2018-3-31 08:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一客户送来一液晶显示器,说是不通电啦。于时我就通电试机,确实指示灯不亮,就拆开显示器,打开后看到里面有两个适配器整个的,这是我第一次看到这样换件的,如下图:
看这两个适配器可能一个是5V 一个是12V的吧,测量输出电压,都是为零,拆掉这两个适配器,看板子也没有明显的烧坏痕迹,就接着修板,在线测量发现是板子的12V整流二极管击穿,换后通电机器修复。(运气好坏的件少,让我碰到啦)
发表于 2018-3-31 09:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
人家改装过了!不知是几手了。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 09:27:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这也是个人才,才能改装成这个样
发表于 2018-3-31 10:21:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主板不会修 改装倒挺6  不知道哪个更费事
发表于 2018-3-31 11:27:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
牛B!没见过这样也可以改
发表于 2018-3-31 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
6b了                                       ~``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
发表于 2018-3-31 16:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了原电源板,你还赚了两个适配器,,,,,,,,,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2018-3-31 20:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修成本高....这样第一次见...
发表于 2018-4-1 18:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只有人才才会整成那样,第一次看到,呵呵厉害了
发表于 2018-4-5 20:41:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好厉害的搞法啊 , 还有这样修显示器的啊 , 牛!!!
发表于 2018-4-5 21:10:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想说这样改的他收多少钱。不会还是挺佩服的可以想到这个办法。
发表于 2018-4-6 00:06:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上家还有这样改装显示器的啊
发表于 2018-4-6 07:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样改也能亮,不过应该蛮费事的,现在显示器的板好便宜的
发表于 2018-4-6 10:55:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎么修都行,只要能挣钱。换个通用电源板,也没有几个钱。
发表于 2018-4-6 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个通用电源板  也就  18快钱
发表于 2018-4-6 13:47:30 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这样也可以啊。。。。真是长见识了
发表于 2018-4-6 17:44:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
牛B!没见过这样也可以改
发表于 2018-4-6 17:53:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样改,还不如定个板子,成本还底。
发表于 2018-4-7 02:55:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修多了 什么样的显示器都能遇到
