查看: 859|回复: 1
练手板845GV-M2。小弟蓝兽香菇!求好位大神指点下江山
发表于 2018-3-30 22:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
板子多年自家用的电脑,放久了现拿出来就用不了。有段时间我捣鼓过这块板,发现板是修过的,网卡芯片被拆了。现在觉得自己小白白的技术可能进步一点点了,再次拿出来试下手气。
以下是我的维修步骤
1 按时序走,有VCCRTC------RTCRST-------32.768--------5V待机------3.3 SUS-----RSMRST
2 开机针  高低高变化  机子起动了 ,但不亮屏。
这时候我我就查了,ATX电源对地正常没有短的,也没有异常的
3 再插上电源,查种路供电, 内存,桥,CPU 供电都出来
4 居然有供电了,那接下来就查了时钟,时钟芯片发出了各路时钟。这也似呼正常
这下子我想不明白了
5 我上了下诊断卡,发现诊断卡的复位RST,有时候常亮有时候不亮,找了图纸,看了复位是南桥发出的各路复位,PCI上的复位是门电路转换过来的,换了
个好的还是不正常。
6 诊断卡显示不紧复位不正常,而且有个IDRY和侦信号也不正常。对于这两信号我十分的头痛。怎么说呢?信号都是由南桥发出的,但没有BGA无法换桥。
而这个IDRY和侦信号是干什么用的,又是需要什么条件发出的呢?我百思不得骑姐。难道我的学习方向方法有错了吗?
我的板是不是点不亮与南桥有关呢?我的检修那里出了错误呢?             我已经很好好的学习大神们如何做到淡定的面对问题,但我从来都是寂寞的
发表于 2018-3-30 23:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把复位所需要的条件查一遍11111111111111111111
