查看: 3659|回复: 15
联想m7650df扫描组件,求大家帮帮忙,
发表于 2018-3-30 19:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想m7650df扫描组件,求大家帮帮忙.之前发贴求助换了定影模块好了,复印底下有一条黑线,打印没事,后来拆下打描组件清理下,一不小点弄开这两个东西,不知这两个东西在什么位,炊请大家帮下忙。如果不装这两个东西会出现这样 求各位帮帮忙了,多谢,万分感激
发表于 2018-3-30 22:21:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么东西不知道装在哪里?拍个照看看。
你好!已发图了,麻烦睇下咯。...............  详情 回复 发表于 2018-4-1 09:32
发表于 2018-3-30 23:10:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道是不是这两个
很多谢你的及时雨,就是红色圈那两个东西,之前打印正常,复印下面有条黑线,拆开扫描组件清洁下,弄开那两个东西了不知装在哪个位置,后来不装那两个东西就变成有底色了,不知那两个东西影不影响  详情 回复 发表于 2018-3-31 22:08
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-31 10:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是扫描头上的平衡垫 应该不会影响这个问题 换个头和排线试下 头可能性大 是不是没有拆装好
麻烦帮我睇下,我发图了.....................  详情 回复 发表于 2018-4-1 09:31
多谢高手回复,之前打印正常,复印最下边有黑线,拆扫描弄开平衡垫,不知平衡垫装在哪个位置了,所以不装就出现这个问题了,应该要装的,如果有平衡垫位置图麻烦发给我睇下  详情 回复 发表于 2018-3-31 22:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-31 17:20:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
扫描头两边的间隙轮没有装好
是的,不知装哪两个位置了,麻烦帮我睇下咯  详情 回复 发表于 2018-4-1 09:33
你真神人也,就是那两个东西不知装在哪个位置,后来不装就这样了,头痛  详情 回复 发表于 2018-3-31 22:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2018-3-31 22:08:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bai2005 发表于 2018-3-30 23:10
不知道是不是这两个
图上的位置很清楚啊,虚线指定了安装位置  详情 回复 发表于 2018-4-1 08:43
发表于 2018-3-31 22:11:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
308570671 发表于 2018-3-31 17:20
扫描头两边的间隙轮没有装好
发表于 2018-3-31 22:18:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-4-1 08:43:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TYYTW 发表于 2018-3-31 22:08
很多谢你的及时雨,就是红色圈那两个东西,之前打印正常,复印下面有条黑线,拆开扫描组件清洁下,弄开那 ...
图上的位置很清楚啊,虚线指定了安装位置
[attachimg]1680772[/attachimg]可以加我qq932495377指点下吗  详情 回复 发表于 2018-4-1 09:27
上图那两个东西,不知哪个是前cis[attachimg]1680770[/attachimg],第二幅图这个cis是这样装吗?麻烦帮忙睇下[attachimg]1680771[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-1 09:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2018-4-1 09:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bai2005 发表于 2018-4-1 08:43
图上的位置很清楚啊,虚线指定了安装位置
上图那两个东西,不知哪个是前cis,第二幅图这个cis是这样装吗?麻烦帮忙睇下
发表于 2018-4-1 09:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图上的位置很清楚啊,虚线指定了安装位置
可以加我qq932495377指点下吗
发表于 2018-4-1 09:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-1 09:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dzy84 发表于 2018-3-30 22:21
什么东西不知道装在哪里?拍个照看看。
发表于 2018-4-1 09:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫描头两边的间隙轮没有装好
发表于 2018-4-20 11:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
装在扫描CIS两头的小孔卡住就就好了
发表于 2018-4-21 13:23:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
什么东西,没看到啊,,,,,,,,,,,,,,
