查看: 5729|回复: 49
[笔记本]
G480 另类开机掉电绝对首发
发表于 2018-3-30 11:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑修多了,遇到开机秒掉的一般会反应后极供电有短路,这不来了一台联想g480,打开了自己又一新认识,接下来大家一起来看看,互相学习。排除短路问题后,我习惯把温控芯片拆掉
在板子上的位置
去掉后,开机亮了,因为是前面柜台同行带过来的,只有一块板,以为好了,没想到装机测试进系统后不定时掉电,以为是没装温控的原因,订货,第二天到,信心满满的装上,又回到原来的故障,开机秒掉,好吧原地踏步了,想到不装温控的时候,可以坚持一下到系统界面,应该还是问题出在温控这里,仔细看温控的检测信号
10脚SMBC_THERM,9脚SMBD_THERM ,电压3.3正常,对地值正常,继续往前查到q8601
测一脚四脚对地值,发现敌情,一脚对地30左右,查其来源是进显卡的i2c控制线,同行的换显卡估计不修了,先拆掉,不让显卡检测温度信息,上电还是一样行不通,这时就蛋疼了,难道要换显卡,仔细想想,温控信号多数是去拉低三五伏的开启,经过一阵的断开相关的,不一一写出来了,还是不行,显卡检测温度信息,显卡不可能直接管供电吧,那他肯定有信号输出脚,果然-VIDEO_THERM_OVERT就是输出的信号,
到q8602转换输出,到这里我想大家都清楚了吧,直接拆掉,不让输出信号影响,大家也可以查下这个信号到底去哪里,影响控制什么信号,成功靠自己,成长靠自己学习,我也只是抛砖引玉
接下来是亮机图,这是同行拿走后的一周才发的帖,稳不稳定你说呢,做技术赚钱越来越难,修一台机子有时花费的时间更多,而且时间浪费了,却没有修好,其实还是挺讨厌发帖的,浪费时间不说,还浪费精力,可是没分了没办法......
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员13241420.5元2022-9-13 22:48
 会员4399250.5元2022-8-27 14:51
 会员8553270.5元2022-8-10 20:23
 会员776920.5元2022-8-10 07:17
 会员1479890.5元2022-8-5 14:50
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +49 +42 收起 理由
CPUPWRGD + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
真死火 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙笑天 + 2 + 2 精品文章
2206807866 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee君豪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员908750 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-30 12:07:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个就厉害了,绝对是大师啊,这信号我看到都还不知道是什么意思
发表于 2018-3-30 13:21:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我当然想问稳不稳定了,哪个显卡如果真有问题。哪个温度哪么高。能用多久了、
不是显卡温度高 是显卡读温度的信号线 出问题 不是显卡温度高  详情 回复 发表于 2018-3-30 15:26
发表于 2018-3-30 15:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-30 15:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后显卡装回去没有???????????
显卡没说拆掉啊,难道是我说的不够清楚吗  详情 回复 发表于 2018-3-30 16:18
发表于 2018-3-30 15:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一次见到这个信号{:4_133:}
发表于 2018-3-30 15:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路被拓宽了,谢谢
发表于 2018-3-30 15:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的机器可以直接把温控拆掉,但是有的不能拆的
发表于 2018-3-30 16:12:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
倒不是说这样修不合适,但总觉得不厚道啊!没有从根本上解决问题。如果显卡散热真出现问题的话,那这个本本基本就报废了。。。。
客户不想花钱,这不是是否厚道的问题。花多少钱治多钱的病  详情 回复 发表于 2018-3-30 20:23
无语,只是显卡误读温度信号,不代表显卡温度高  详情 回复 发表于 2018-3-30 16:17
发表于 2018-3-30 16:13:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
确实很另类,学习了。谢谢分享经验。。。
发表于 2018-3-30 16:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
-VIDEO_THERM_OVERT这个信号的定义能查到么?
发表于 2018-3-30 16:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就不用昵称 发表于 2018-3-30 16:12
倒不是说这样修不合适,但总觉得不厚道啊!没有从根本上解决问题。如果显卡散热真出现问题的话,那这个本 ...
发表于 2018-3-30 16:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没说拆掉啊,难道是我说的不够清楚吗
发表于 2018-3-30 19:19:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                              搞好收到钱就行了。
发表于 2018-3-30 20:23:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2018-3-30 20:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器 修的  很困难了。  不要想这想那    能正常使用就行,。      真说的显卡温度太高报废,  你忘了还有铜管是连着cpu的,
嘿,做技术的不都这样吗,换显卡最好,但是多少同行可以接受这个价,没办法  详情 回复 发表于 2018-3-31 11:25
发表于 2018-3-30 21:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
掉电问题的确不好修啊,楼主技术不错加分了
发表于 2018-3-30 21:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加分,谢谢分享,如果是我来修,我可能在拆了温控后,就会忽略温控,而楼主继续锁定了它,老司机,够果断,佩服。后面有分析
发表于 2018-3-30 23:01:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那直接断开独显供电会不会掉呢
发表于 2018-3-30 23:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的温控电路,个人理解,不一定对,仅供参考。
2路MMBT3904电路设置,分别检测cpu和独显温度,报告给温控检测芯片。
温控芯片通过PURE_HW_SHUTDOWN#拉低EC复位,断电。
奇葩的是独显还有VID检测,不通过温控和MMBT3904,单独检测,也是通过PURE_HW_SHUTDOWN#拉低EC复位,断电。图纸没画这一路。
