查看: 920|回复: 5
神州K610C 点不亮
发表于 2018-3-30 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神州K610C 点不亮,开机有跳变,屏幕不亮
发表于 2018-3-30 10:54:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主首先要看下电流到哪个位置,测下各个电感有无短路 等等
发表于 2018-3-30 10:58:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样发帖的估计不会修吧  找家维修店看看吧
发表于 2018-3-30 12:12:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定主板问题的话就拿给修板的修呗,反正你又不亏
发表于 2018-3-30 12:32:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哦 换主板或者换屏幕 试试-,-   你写的太简洁了我回答的也简洁
发表于 2018-3-30 12:59:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主故障描述得也实在太简洁了,电流跳变到多少?不过内存,显卡?
