查看: 2215|回复: 15
三星2413LW有背光 不显示
发表于 2018-3-30 10:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号三星2413LW,故障 有背光 不显示,刷过BIOS,正常说背光亮了马上显示无信号图标的,但是没有。显示器是使用过程中突然没有图像的,电源板和驱动板都换了故障都如此,网上订原装的板,到这里没有思路了,是屏幕坏了吗?或者是逻辑板问题,怎么修........................
发表于 2018-3-30 10:20:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源板和驱动板都换了故障都如此   那就是屏的问题
三星的屏,这样坏的还是很少,大多还是MCU程序。  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:26
发表于 2018-3-30 11:26:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2018-3-30 13:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
屏上的各种电压都正常吗
发表于 2018-3-30 16:18:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主,屏是好的不,找个东西点下试试
看上去是好的,不会点屛,电脑城那边有点屛的,太远了,我不太专业,就是弄弄电源板 驱动板,还不好就放弃了  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:35
发表于 2018-3-30 17:35:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
宋千峰 发表于 2018-3-30 16:18
楼主,屏是好的不,找个东西点下试试
发表于 2018-4-1 10:00:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
tb有卖专门点屏用的工具,可以搜索下看看
发表于 2018-4-1 14:16:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点屏幕测试  这个问题只能一个一个排除
发表于 2018-5-21 20:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟能告诉下怎样刷屏的BIOS吗?   先谢谢啦!
最笨方法是把BIOS芯片拆下来,放在编程器上把BIOS文件刷进去,还有一些编程器是不用拆机就可以读写BIOS的,比如我现在用的RT809F,大部分显示器不用拆机就可以读写,这编程器缺点是对新出的显示器,不拆机读写不到  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:27
发表于 2018-5-22 09:27:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢兄弟!8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888  详情 回复 发表于 2018-5-22 13:05
发表于 2018-5-22 13:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师你懂的 发表于 2018-5-22 09:27
最笨方法是把BIOS芯片拆下来,放在编程器上把BIOS文件刷进去,还有一些编程器是不用拆机就可以读写BIOS的 ...
发表于 2018-5-22 17:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电正常不  插上信号被拉低?
发表于 2018-5-23 11:26:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看保险是不是烧了,保险烧了白屏,再不行就换主控芯片
发表于 2018-5-23 11:30:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种基本可以确定屏挂了,一般屏的链接带容易坏,屏出问题了额,就没什么价值了
发表于 2018-5-23 17:53:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多半是屏线问题,或者是屏问题,先换屏线
发表于 2018-5-25 11:33:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种直接测试屏,9成是屏挂了,量下输出到屏的电压正常不
