查看: 4291|回复: 52
[笔记本]
秒杀K54LY触发掉电
发表于 2018-3-29 22:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:X54H
板号:K54LY
REV''2.1
故障:触发掉电
接修一台ASUS X54H,故障为按下开关后指示灯闪烁一下,称之为触发掉电,不能再次触发。
拆出主板,无进水,明显烧掉的痕迹,属于正常损坏的一类。
触发掉电后不能再次触发,这种现象一般是后继供电,数据,短路现象造成机子保护。需要断电后,才能在次通电。
有了这个思路,操起万用表对主板各大电感打值,没发现异常。对主板转换电压打值,发现PQ9102,5V切换出去的+5VS短路
确定故障后使用杀鸡大法,声卡供电旁C3603电容击穿
拆掉短路的电容后阻值恢复正常,接屏亮机。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员216620.5元2022-7-20 13:52
 会员2031740.5元2022-4-8 14:58
 会员9128110.5元2022-3-2 19:22
 会员5905150.5元2021-11-19 10:02
 会员9156510.5元2021-1-18 21:35
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +42 +42 收起 理由
Babyzhang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
追梦的男孩 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
王知道 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mjq8866 + 3 + 3 加分加分
永不放弃LYH + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-29 23:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近看了张哥很多的帖子,技术真的没话说,但是也阻止不了我抢一楼的决心,一楼是我的
感谢加分,发帖子有瘾。。  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:44
发表于 2018-3-29 23:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
触发掉电 不能二次触发 我的第一感觉 也是短路 看来思路相同  加分鼓励发帖:kaixin:
感谢大神加分  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:44
发表于 2018-3-30 07:36:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分析故障还是蛮快的  支持下
感谢支持 大神你遇见也是一样 秒秒秒  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:45
发表于 2018-3-30 08:59:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰 水平好·····················
不是水平好是问题太简单  详情 回复 发表于 2018-3-31 10:31
发表于 2018-3-30 09:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的泪为谁飞 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-30 09:30:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
合理清晰的维修思路值得大家学习!!!
问题太简单了,  详情 回复 发表于 2018-3-31 10:31
发表于 2018-3-30 09:35:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
又是华硕,神一般的华硕 神一般的质量、
这样才好  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:46
发表于 2018-3-30 09:43:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
真心的学习了                      很给力 。
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-3-31 10:31
发表于 2018-3-30 09:49:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -3 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-30 10:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常好的思路 思路好就不会走弯路
发表于 2018-3-30 10:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机,带带我6666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-3-30 10:33:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
思路清晰。。。不错。。华硕有些机器还是好修。
发表于 2018-3-30 10:36:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                    不错 修好就行了
发表于 2018-3-30 10:44:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢加分,发帖子有瘾。。
发表于 2018-3-30 10:44:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大神加分
发表于 2018-3-30 10:45:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pengzijin 发表于 2018-3-30 07:36
楼主分析故障还是蛮快的  支持下
感谢支持                大神你遇见也是一样  秒秒秒
发表于 2018-3-30 10:46:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逆風飛揚 发表于 2018-3-30 09:35
又是华硕,神一般的华硕 神一般的质量、
这样才好
发表于 2018-3-31 10:31:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是水平好是问题太简单
发表于 2018-3-31 10:31:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jmmairongzhang 发表于 2018-3-30 09:30
合理清晰的维修思路值得大家学习!!!
问题太简单了,
