查看: 2445|回复: 4
[一体机]
联想IH61S一体机无CPU供电维修
发表于 2018-3-28 19:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
拆了PQ75  好了,没有CPU供电,其它电压都正常,测VR_ON只有3.5V,正常应该是5V,往下查5转5v后级出了问题,SO_ON1D只有4V,明显不够高电平的导通条件,下查到15过一个电阻只有4V,飞线电阻不能触发了,拆了PQ75  OK
发表于 2018-3-28 19:19:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PQ75短路,拉低了15V-AUX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,就是这个问题
发表于 2018-3-28 19:20:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写起来简单,但查这个问题,花了三个小时,前面还刷了BIOS,加焊了南桥,换了CPU供电芯片
发表于 2018-3-28 19:38:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
702一大堆啊,怎么不装上个呢?都知道是短路了
发表于 2018-3-28 23:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看错图了,VR_ON正常不是5V,测的是10脚VCC为3.5V吧
