- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-14
- 精华
接到客户送笔记本一台 说开不起机 可调通电无待机电压 拆机检测主板 公共点电压正常 待机3、5V电感无电压 打开图纸查看待机芯片工作条件 主供电正常 线性3、5V正常 待机3、5V开启信号脚(1、6)无电压 检测开启信号受控于PQ12 检测PQ12G级有5V供电导致开启信号拉低 PQ12又受控于PQ13 测量PQ13第2脚电压 无 PQ13第2 脚电压由 VS 19V分压而成 检测分压电阻 PR57 100K正常 PR58 40K不正常(只有2K)以为是电阻问题更换问题依旧 测原本电阻阻值正常 感觉是什么拉低电压 打对地阻值有500的阻值 测量PQ13阻值也是正常的心想是不是PQ13有微短测量不出来 更换还是一样 看着旁边还有一个电容(PC38)是不是它的问题测量无短路 拿下电容后 电压正常 电容应该微短了万能表量不出来 一个电容害得我弄了一个小时 发上来让大家看看 下次遇到同样的机器 看是不是通病
