查看: 2488|回复: 12
华硕X550WE档内存,那位大神指点下。
发表于 2018-3-28 14:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      华硕X552W,板号华硕X550WE rev2.0,APU集成桥+独立显卡架构,机器拿过来电流跑到0.8没有独显供电,看电流像档内存,直接测内存SMB有正常波形,无AD波,判定为档内存,查了下内存工作条件,VTT,VREF,SPD,VCC,SMBCLK,SMBDATA都正常,没有内存复位不知道正不正常(前几天修过一台AMD的机器亮机了都没有内存复位不知道什么情况),机器刷过BIOS,自己官网合成的,换过独显供电芯片UP1509一样没有独显供电估计是跑码过内存后才出,按照论坛的方法屏蔽板载内存,换过板载集成APU还是一样,现在没思路了,哪位大神有空指点下。。
发表于 2018-3-28 14:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个属于疑难杂症 估计无法治愈了 只能等大师了
是不太好修,所以才来求助。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 19:49
发表于 2018-3-28 15:22:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器换了个APU还有钱挣吗、、、
APU不贵的才75块钱加一个运费,关键是搞了两天了现在不是钱的问题我就想修好知道是那出问题不赚钱都行。  详情 回复 发表于 2018-3-28 19:50
发表于 2018-3-28 15:34:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存曹的阻值 内存复位看看中间有没有元器件 ,,,
用阻值卡打过阻值无导常,复位中间没什么元件CPU直接到内存槽。  详情 回复 发表于 2018-3-28 19:50
发表于 2018-3-28 19:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不太好修,所以才来求助。。。
发表于 2018-3-28 19:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qwert521 发表于 2018-3-28 15:22
这个机器换了个APU还有钱挣吗、、、
发表于 2018-3-28 19:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
always668 发表于 2018-3-28 15:34
内存曹的阻值,,内存复位看看中间有没有元器件,,,,
发表于 2018-3-30 15:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最好上图啊 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
我觉得我描述的很清楚了啊,刚还给客户。  详情 回复 发表于 2018-3-30 15:26
发表于 2018-3-30 15:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得我描述的很清楚了啊,刚还给客户。
发表于 2018-3-30 15:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就怕换了apu一样的效果,,,,,,,,,,,,,
已经换过了这个APU还是一样。还给客户了。  详情 回复 发表于 2018-3-30 16:48
发表于 2018-3-30 16:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-3-30 23:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以后遇到APU的桥,没有150块的芯片,不要买,10个9个坏,信不信由你!
发表于 2018-3-31 14:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换APU 好像没多大意义了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
