查看: 5420|回复: 7
清华同方的平板开机后只显示清华同方4个子
发表于 2018-3-28 14:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
20下载分
机器型号:清华同方平板电脑
机器板号:
故障现象:本机按开机键可以开机,也有左右闪动的光点移动,但是滚动条走完了后,不进桌面,只是显示清华同方四个字,按开关也不能让消失,只有用针捅孔里的复位开关才可关闭;
按音量-键加开关可进入工厂模式,清除CMMC无效;
按音量+键加开关可进入系统恢复模式;
选择第一项恢复系统,会出现下面的画面,这个画面出现一会儿后消失,平板自动重启,然后还是不进桌面;
平板的版本号:
拆开后全图:
按键所处的位置:
    本人平时修修笔记本,很少修这个板板;不知道那里的问题导致,这个故障刷机可以好吗?请教大家都用什么软件刷机呢?现在需要刷机软件和本机的程序;
   为什么修这个板板呢?还有个故事:前两天早晨,刚到店里,进来一位老爷子,转来转去不说话,也不问;转到第三圈又到我店门口,我就招呼了一声,需要什么帮助,他说没什么帮的,就是平板坏了;我说我店不修这个,他随口说,不是让你修,送给你了,不要了,说完掏出充电器,信号口转U口的线,还有平板放我维修台就走了~大概蒙了十秒钟这是咋了???莫非让我平板维修也上了???
请大家帮帮忙。看看我这个平板是那里的问题,谢谢啦!
发表于 2018-3-28 15:13:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷固件应该能解决,百度清华同方N960固件
你是用什么工具刷的呢,我下了个刷机精灵,但是提示要打开平板的USB调试模式,这个机器打不开,怎么会显示调试模式呢?请再给解答解答  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:41
回复
发表于 2018-3-28 15:41:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
MTK联发科通用工具,纽麦N960 清华同方N960多个版本的通用刷机包 - 平板MID刷机区 - 固件吧 http://www.gujianba.com/read-htm-tid-92996.html  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:53
回复
发表于 2018-3-28 15:53:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
邢台电脑维修 发表于 2018-3-28 15:41
你是用什么工具刷的呢,我下了个刷机精灵,但是提示要打开平板的USB调试模式,这个机器打不开,怎么会显 ...
好的,下载来了,就是那个滚动条不走,不知道是否是驱动没装好,正在试,谢谢啦  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:56
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
邢台电脑维修 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复
发表于 2018-3-28 16:10:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
zge lao这个老爷子。 有意思啊。。 哈哈
回复
发表于 2018-3-28 16:56:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
http://www. ...
回复
发表于 2021-11-6 17:45:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自
按了之后出现不出来怎么办
回复
发表于 2021-11-6 17:52:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自
弄了之后连Logo也不亮了
回复
