楼主: chenfanghuan
[笔记本]
戴尔N4050装显卡驱动蓝屏,七声报警维修,结果奇葩!!
发表于 2018-3-28 18:19:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
心累了无痕 发表于 2018-3-28 14:54
楼主这机机修得还真不容易。。。。。
最怕这种要死不死,动不动犯病的机器。。。。
发表于 2018-3-28 18:20:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
YH小凡HY 发表于 2018-3-28 15:14
我有次遇到一个键盘坏了不开机的、也是搞了好久。
有些直接影响开机还好,就怕时好时坏的。。。
发表于 2018-3-28 18:21:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
2608989889 发表于 2018-3-28 15:14
让我想起无线网卡短路不能开机的电脑。
直接拆除外设就排除故障的,就爽了。。。
发表于 2018-3-28 18:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真的是好的经验,无线网卡有的时候真是害死人
发表于 2018-3-28 18:45:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
无线网卡会出现这样的故障,真让人头大,最后是给客户用的是集显还是独显呢
直接用集显了,那个蓝屏有可能显卡方面问题。。。  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:47
发表于 2018-3-28 19:01:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
收藏了,经典个例
发表于 2018-3-28 19:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挂在PCIE总线下的无线网卡导致桥不能正常工作,无CPU供电开启?
所以说这个种故障相对奇葩,。。而且问题不明显。。  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:48
发表于 2018-3-28 20:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个就666了  尼玛 一般 7声报警不是北桥就是显卡的  居然无线无卡也会
如果凭经验,肯定要根板死磕到底。。。  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:49
发表于 2018-3-28 20:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆掉显卡供电那个电路里面的功率电感有点不妥,应该把上下管和电感都拿掉,否则可能那2个管子可能会发热厉害,因为没有办法释放能量。
没有过压,应该就没有回流,。。之前这样改过没有问题的。。  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:51
发表于 2018-3-28 21:03:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的确有耐心,呵呵,把机器修成这样,厉害
发表于 2018-3-28 21:35:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
戴爾N4050顯卡驅動藍屏,七位報警維修,結果精彩
发表于 2018-3-28 22:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qwert521 发表于 2018-3-28 15:39
上次我的BGA坏了订了显卡回来不好换,然后也是改的集显
要求不高的话,改集显还相对稳定
发表于 2018-3-29 09:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修个机器不容易啊   修个机器不容易啊
发表于 2018-3-29 11:38:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
知识创造价值”-- 原创维修案例成为精华后
发表于 2018-3-29 11:46:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
klw2004wj 发表于 2018-3-28 17:59
万一不小心换个显卡看才冤枉呢
心浮气躁就很容易走弯路。。。。
发表于 2018-3-29 11:47:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-3-29 11:48:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-3-29 11:49:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果凭经验,肯定要根板死磕到底。。。
发表于 2018-3-29 11:51:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
qinhecat 发表于 2018-3-28 20:54
直接拆掉显卡供电那个电路里面的功率电感有点不妥,应该把上下管和电感都拿掉,否则可能那2个管子可能会发 ...
发表于 2018-3-29 11:58:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修机时最烦这种问题!!修着修着都火大1
