楼主: 划破夜空
[笔记本]
判断板载cpu好坏的新方法,不再用打阻值了
发表于 2018-3-28 19:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几百年前都知道了,    板要的周身是供电,所以能差别个别模块电流意义不大
你再早知道对大家也没用。又不拿出来分享。  详情 回复 发表于 2018-3-28 20:07
发表于 2018-3-28 20:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-28 21:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法好,我喜欢,以后就不用担心CPU板载的了
发表于 2018-3-28 22:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明天试试 手上正好有个怀疑是6代CPU坏的!
发表于 2018-3-28 22:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一个思路 其他芯片或者CPU其他部分也可以用这种方法烧  不过电流要自己慢慢摸索  小心真的变成烧鸡
发表于 2018-3-28 23:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵高手在民间啊,学习了。。。。。。
来自工厂里的高手?有没实用的经验,分享下呗  详情 回复 发表于 2018-3-29 20:30
发表于 2018-3-29 06:04:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
666 这个方法好 一般烧鸡 感觉 热了 cpu 就可能坏了 楼主研究的好细啊
发表于 2018-3-29 08:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
其实好CPU阻值为1/0的时候是非常少的情况,一般来说打背面小电容或电感阻值就能够发现问题了,就像评论中有朋友提到的PCH模块易坏是一样的,绝大多数都能通过打值求证,个人感觉你的方法有一定可取之处,但并不够精准
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-29 08:33:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害
发表于 2018-3-29 09:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU 好贵,最后憋坏
发表于 2018-3-29 11:06:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种办法适合板载U好,不用拆下来
发表于 2018-3-29 11:20:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,以后用这个方法可以节省不少时间,谢谢楼主分享
发表于 2018-3-29 11:41:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2018-3-29 12:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是个好的方法,值得借鉴,厉害。
发表于 2018-3-29 14:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这倒也是一个不错的思路!可以参考使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-29 14:42:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好吧学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-29 17:25:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修个机器不容易 厉害 学习了 高手就是高手
发表于 2018-3-29 20:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
test3535 发表于 2018-3-28 23:09
呵呵高手在民间啊,学习了。。。。。。
发表于 2018-3-30 07:44:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种方法只能判断CPU严重短路 如果是信号坏 或者微短路还是测量不出来的
判断信号坏,一般是通过时序推理;我看到有的帖子,是通过对比好板的信号对地二极体值来判断。烧机信号,没试过。供电微短,就会消耗部分电流,此方法或许可以查出来。  详情 回复 发表于 2018-3-30 08:32
发表于 2018-3-30 08:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
