查看: 3028|回复: 36
请教几个AIR装win7双系统的问题
发表于 2018-3-28 10:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    最近来修苹果的机器不知怎么就多起来了。以前一年还最多能接到两台。今年已经接到5个了。于是就想研究哈装双系统。
正好收到一台2010款的A1370,于是就打算拿来练哈手。先百度了一圈,准备开干。
    但发现BOOT CAMP打开后提示以下的画面
想问下这个画面是不是表示不能用U盘装WIN7还是怎么回事?先不纠结这里,点击继续又出现这个画面
百度上都是三个选项,我这个只有两个选项,百度上说修改BOOT camp的INFO.PLIST就可以。
但我修改了这个INFO文件后,没法替换他原来的INFO文件.第二个问题,这个INFO文件要怎么才能用我修改过的替换他原来的
或者,或者有没别的办法三个选项全显示出来。
在点击继续,又出现这个画面
U盘我已经在苹果系统里用磁盘工具格式化成MS-DOS(FAT)了,
为什么还是提示请将此U盘格式化为单独的FAT分区
发表于 2018-3-28 10:42:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以不用BOOTCAMP装。。这个太麻烦
大神,请教了, 双系统 不用BOTTCAMP 怎么安装,请请解  详情 回复 发表于 2018-3-29 08:44
不用BOOTCAMP的话,还有什么办法,用光驱吗  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:46
发表于 2018-3-28 10:43:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
BOOTCAMP 是最简单的装双系统的方法
关键是我这个提示USB驱动器无法使用,那怎么装  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:45
发表于 2018-3-28 10:45:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-3-28 10:46:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好试一下兼容性最好的 ITSK 家的优启通 苹果电脑都能通吃的PE 我遇到困难的机器都用它 我在浙江经常弄苹果的  详情 回复 发表于 2018-3-29 23:06
也不用光驱。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-3-28 12:14
发表于 2018-3-28 11:04:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老本子都好装的估计你得方式方法不对
发表于 2018-3-28 12:14:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-3-28 12:29:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器太老了吧
发表于 2018-3-28 15:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
曾经我试过在MAC下先分好区,然后用U盘启动进PE,格式化,直接GHOST,
刚刚按照这个方法试过了,ghost以后win7部不能引导  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:59
发表于 2018-3-28 15:59:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你可以找一个集成3.0驱动的ISO,写到U盘里面,MAC下面分区,直接从U盘启动装,装好之后进系统,然后再下载bootcamp [attachimg]1679033[/attachimg] [attachimg]1679034[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:12
发表于 2018-3-28 16:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没遇到过,在我的影像中好像灭有遇到过类似的问题
发表于 2018-3-28 16:12:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢,晚上回去了在试试,那个GHOSTEXP11.5是做什么用的  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:50
发表于 2018-3-28 16:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以只勾选安装Windows7   不要下载驱动            分区安装Windows7    在去官网下载驱动
https://support.apple.com/kb/DL1630?locale=zh_CN   可能是这个版本
我想做一个WIN7的安装盘,我手上没得光驱  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:53
发表于 2018-3-28 16:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
分好区,用pe  识别苹果系统的  进去做
PE里面GHOST完了以后,开机按OPTION选项只看到一个苹果系统的盘,没得WINDOWS的盘,  详情 回复 发表于 2018-3-28 16:55
发表于 2018-3-28 16:50:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
always668 发表于 2018-3-28 16:12
你可以找一个集成3.0驱动的ISO,写到U盘里面,MAC下面分区,直接从U盘启动装,装好之后进系统,然后再下 ...
那个是镜像浏览器,编辑GHO用的,,,,  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:11
发表于 2018-3-28 16:53:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
https://sup ...
如果你是电脑店 个人建议你准备一个USB光驱 还有原装Windows7光盘 因为个别老型号苹果电脑不支持用U盘在bootcamp分区  详情 回复 发表于 2018-3-29 09:06
发表于 2018-3-28 16:55:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绍兴旗舰 发表于 2018-3-28 16:47
分好区,用pe  识别苹果系统的  进去做
发表于 2018-3-28 16:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,朋友们。顶楼主
发表于 2018-3-28 17:06:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在苹果系统做个window7 系统安装盘
发表于 2018-3-28 17:11:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
