查看: 1636|回复: 3
简单辨别电源质量的小技巧
发表于 2018-3-27 22:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
最近听说朋友大肆吹捧150元不到的额定500W电源如何好用,质量多么靠谱。气味大师也是无力吐槽他的观点,可能很多人也一样,以为京东自营或者淘宝销量高的产品就一定靠谱。年轻的我也曾经是这样想的,直到那年夏天连续翻车,我才狠下心研究一番PC电源。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?
&channel=1539]
[/url]
航嘉WD500K参考价格¥369
这样的电源靠谱吗?
&channel=1539]
[/url]
  我们来看看,在淘宝上搜索500W电源会出现什么东西。有两个奇怪的产品进入了我的视野,一款额定500W的电源价格居然不到100元,而网页显示付款人数居然达到3000多和2000多。很多人会认为,这么多人付款购买,想必质量也是刚刚滴。
&channel=1539]
[/url]
爵柏电源网商产品介绍图
  没错,这款爵柏电源就是传说中的水泥PFC电源,而另一款风冰电源价格差不多,估计用料也不相上下。这两款电源商品介绍的功率都是峰值功率,涉嫌误导顾客。这种神级产品我是敬而远之,绝对不会买来做评测,怕烧了PConline评测室的机器。
&channel=1539]
[/url]
  这么便宜的额定500W电源,那么多条评价居然只有一个差评!就问你服不服!因此,我们不要以为网上销量高,或者评价好的电源就一定是质量好的电源哦
  说了那么多,怎么样的电源才靠谱?
2
挑选电源的几个小技巧
究竟什么样的电源靠谱?
  “既然你诚心诚意的发问了,我就大发慈悲的告诉你。”
  “为了防止电源boom,为了保护爱机的安全。”
  “可爱又迷人的正派角色:气味大师……”
  好!题外话说完,进入我们今天的主题:什么样的电源用起来靠谱
品牌
&channel=1539]
[/url]
海盗船RM650x 650W电商价格
京东商城:¥799
国美:¥855
  我在贴吧、论坛能看到很多网友谈“哪个电源好用”时,只谈电源品牌。“买电源肯定是买海盗船啦”,“国产品牌肯定比不上外国品牌的”等等。这个观点并不是完全正确,某些外国品牌电源质量的确不错,但不代表国产电源质量不行。而且即使是海盗船、酷冷至尊这些有名的电源生产商,旗下的低端产品性价比和质量也比不上其他品牌的产品。当然,对比其他品牌,知名品牌也有它的优点,不然为什么这些知名品牌会为大众所称道。我们在购买电源时不妨以品牌作为一个衡量要点,但更重要的是注意电源的用料质量性能
&channel=1539]
[/url]
航嘉WD500K内部PCB电路设计
&channel=1539]
[/url]
爱国者电竞500内部PCB电路设计
  可以看到上面两个电源的PCB设计是完全不同风格,航嘉电源的PCB上元器件、散热片设计摆放合理,整个PCB电路相当整洁。相反爱国者电源的PCB元器件摆放相当拥挤散热片安置在PCB外围,那么中间的元器件不用散热了吗?从这里就能看出一个老牌电源生产商的经验和优势。
  以品牌衡量电源好坏并不正确。严谨地说,这个观点也是有可采纳的地方。一个名声好的并且历史悠久的品牌,必然是有不少成功的案例。这些生产商在长久的电源生产中会总结出一套成功的经验,这会让他们在生产电源是规避一些不必要的问题,产品品质赢在起跑线上。在国内,这种名声号的品牌自然就是航嘉和长城咯,相较于其他国产品牌,这两款品牌的电源对品控和工艺会有更多的经验和理解。
用料
&channel=1539]
[/url]
海盗船VS550电商价格
京东商城:¥259
国美:¥297
  上面说到买电源不能只看品牌。就像最出名的“海盗船”,其低端VS系列的电源质量和性价比并不好,这款电源输入范围并不宽转换效率也相当的低,相同价格下很多电源的质量都相当出色。当然并不是说价格低的电源质量就不行,有不少国产电源还是能兼顾低价和高质量的。
&channel=1539]
[/url]
航嘉WD500K内部电路设计
  说到电源的用料,当然免不了要看电源的PCB电路板。基本上电源PCB可分为四大部分:EMI滤波,PFC,变压器和稳压部分。整个电路板看着就让人头晕,我稍微说说简单的辨别电源质量方法
&channel=1539]
[/url]
鑫谷GP600G EMI滤波部分做工优秀
  EMI滤波部分不看,一般价格合理的电源中,这个部分能确认有一级EMI滤波和二级EMI滤波就行了。
&channel=1539]
[/url]
  整流桥不看?错!看看整流桥有没有锁在散热片上。毕竟电源工作起来这东西发热量还不少。像爱国者电竞500的两个整流器紧贴在一起,却没有锁在散热片上,难道想来一招负负得正,热热得冷?
&channel=1539]
[/url]
航嘉WD500K主电容采用台系电容
&channel=1539]
[/url]
振华冰山金蝶450W战斗版主电容采用日系电容
  PFC看也看不懂,我们就看最大块头的主电容规格。主电容一般标有容量、耐温和耐压三项数值。而我们最主要看的是容量规格。一般来说,较低功率的电源,主电容容量数值与额定功率数值最低为0.5:1。额定功率越大,比值越大,800W以上的电源这项比值甚至会达到1:1。较好的额定500W电源的主电容容量一般为330μF。航嘉WD500K的主电容容量为330μF用料不错,而振华冰山金蝶450W战斗版虽然额定功率只有450W,主电容容量规格却是采用额定500W电源的规格。这两个电源的用料都相当不错。不过有一些国产额定500W电源的主电容容量只有270μF,我就不再点名了,免得网友又说我非要黑它们。
  变压器,不容易看。这里我就建议大家多多参考PConline的评测文章
  稳压结构,看商品介绍。这个部分的电路控制电源+5V和+3.3V输出电压的稳定性。较旧或者功率较低的电源会采用单、双路磁放大设计。现在越来越多电源采用DC-DC结构,这种结构会使电压输出更加稳定。建议大家选择双路磁放大或者DC-DC结构的电源
  电容,这里指的是电源内包括主电容的所有电容。一般来说我们看产地能辩质量日系>台系>国产,相应地它们的价格关系也是日系>台系>国产有些生产商会为了降低成本,采用国产电容或者是不知名的台系电容
转换效率
&channel=1539]
[/url]
航嘉WD500K转换效率
&channel=1539]
[/url]
鑫谷GP600G转换效率
&channel=1539]
[/url]
爱国者电竞500转换效率
  通常电源会挂有“80PLUS”不同标准的认证,而转换效率低于80%的电源则得不到认证。比如说,你的主机运行功率为300W,电源转换效率为80%,那么在市电输入的实际功率则是300W÷80%=375W。也就是说,使用转换效率越高的电源就越省电,交越少电费。相应地,越高转换效率的电源的成本和价格就越高。如何选择就看个人使用习惯咯,当然气味大师还是建议大家买转换效率更高的电源,毕竟保护环境人人有责嘛。航嘉WD500K和鑫谷GP600G标称是金牌标准,不过它们的转换效率大大高于金牌标准线,留有不少余量。不过有些产品会标有“80PLUS”认证,实际上却达不到标准,这种欺骗顾客的行为并不可取,大家自己看图即可。
额定功率
  说到选择额定功率多少的电源,就要联系到电源转换效率。正常来说,在50%负载下,电源的转换效率是最高的,也就是最省电的。而在低于20%负载下,电源的转换效率相当低。举个例子,当一台主机工作效率为200W时,我们采用额定400W铜牌电源比额定1500W的金牌电源更省电。大家选择电源时最好选择能使主机功率在电源额定功率的40%-60%左右的电源。
尾声
  PC电源这一块涉及太多知识点,一时半会很难理解透彻,与其逐个细说,倒不如教大家一套简单的分辨方法。上面这一套辨别方法简单明了,能轻松鉴别大多数电源的质量,再结合电源的售价,相信大家也能得出心中之选。
&channel=1539]
[/url]
发表于 2018-3-28 17:10:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
听说全汉的好,台达的也行,海韵的也不错。据说振华喜欢缩水。我现在用的航嘉。有时间试一下长城。
发表于 2018-3-28 18:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-3-29 07:08:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
台达,长城,航嘉,全汉,从来没用过其他,感觉还行
