查看: 2645|回复: 4
[智能电视]
康佳KONKA 35017303
发表于 2018-3-27 13:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
[size=0.8]   康佳32英寸的液晶电视,故障:开机后电源指示灯亮绿灯,有声音无图像,黑屏。首次修这种电视机,
[size=0.8][size=0.8]打开机壳,插上电视信源及电视插头开机,绿灯亮,有声音,屏背光灯不亮。这个主板是有集成一块的,黑屏,背光不亮一般会两种情况:1.背光电路没工作;2.背光灯条坏。灯条损坏故障表现比较多,如开机屏一亮即灭、屏暗角,屏亮度不均等等。用数字万用表电压挡测量电压,测量C901处为300V(正常)、CW966处为12.2V(正常),背光供电电容CW953处为112V到118V不稳定(图纸标注100V)[size=0.8]。断电,用电阻挡测量VDW961正、反向电阻正常,背光供电整流二极管VDW951正、反向电阻正常,背光升压二极管VD751正、反向电阻击穿短路。
[size=0.8][size=0.8]换用同型号VD751后上电试机,灯管亮了,装机,电视修好。[size=0.8]在这里还要补充说明一下,二极管VD751的型号是SB2200,个人建议最好不要用普通二极管代换,最好用原型号的,要不然可能造成二次维修。,首次修这种电视机VD751。
KONKA 35017303 .rar
2.02 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
HHHfff + 2 + 2 精品文章
1165785759 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-3-27 17:11:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
简单学习了一下,楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2018-3-29 11:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好数据,备份先。。 好数据
发表于 2018-3-29 19:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主这个什么屏幕?这个正屏还是倒屏的?
你的意思说显示是倒过来了是吗,这样的话BIOS程序问题  详情 回复 发表于 2018-4-2 10:02
发表于 2018-4-2 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jsdffxf 发表于 2018-3-29 19:13
楼主这个什么屏幕?这个正屏还是倒屏的?
