- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-24
- 精华
今天一早有客户拿一台联想品牌机子,主板是L-A690的,说是开机不显示
我打开机箱盖拆下主板电池,换一颗新的,马上可以显示了。。这个板电池没电就不会显示。
这回显示正常了,但是机子超级卡超级慢,进bios都很慢,装系统都没办法装。
原先我以为是硬盘的问题,但是更换了一块新硬盘也没有用
换了一根内存条也还是没有用,在我快要崩溃的时候,
我就把cpu风扇清理了一下。。从新涂了硅胶后,,问题解决,
