查看: 4074|回复: 53
[笔记本]
联想G470无待机维修一例!
发表于 2018-3-27 10:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G470无待机维修
       下雨天无事在看电影,来一老师说本子不管用电池还是适配器都无反应,拔掉电池插上可调电源,发现,无待机,在装上电池插可调电源还是无待机,于是留下本子维修。
        拆机,发现机器进过饮料。清洗一番(未发现线路腐蚀,元件掉件情况)的时候发现鼠标右键SW5 按下去,首先换了。
        打阻各个大电感没有发现明显异常,通电测试19V保险FP101正常,测试公共点B+电压为0V,再次打阻公共点阻值为387,认为很正常。于是测试第一个隔离管的控制极电压19V,难怪,因为隔离管的P沟道的场管,控制极为低才会有输出。于是追查控制极来源吧。
这是根据图纸画出的简化图:这样就很简单了,先拆除PQ304,让19V通过2个电阻分压直接产生低电平的隔离管的控制极电压。通电发现公共点电压19V已经出来了。那说明相当于图中其开关只用的电路强制分压电阻的上拉电阻R1短接,造成不能分压19V只能直接通过下拉电阻R2接地,所以该电阻上端就为19V,导致隔离管控制极电压为高,隔离管截止。
所以,问题是出在图示中开关的电路部分:
         下图列出了简化原理图,要使PQ304  PNP三极管截止,必须基极电压为高,实际测试确实为高14.9V,但是测试集电极电压是19V。那就是不受控。断电在线打阻C极E极  击穿。
         这个管子一般不容易找,所以也从仁宝代工的料板上找到相同位置的管子换上,开机,电流正常跑动,该机修复!(损坏元件2个如图,亮机图)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员8952420.5元2022-7-23 14:22
 会员8515630.5元2021-7-7 13:56
 会员8317880.5元2020-6-30 21:36
 会员11699040.5元2019-6-11 22:21
 会员11740090.5元2019-1-29 13:20
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +69 +66 收起 理由
2608989889 + 2 + 2 精品文章
我的泪为谁飞 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 精品文章
本人新手 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
光头老奎托斯 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zg892851293 + 5 老司机!双击666+关注.....
muguaxiang + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
进行时 + 2 + 2 仁宝点火回路呀!知识点
新芯箱硬88 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-8 11:33:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
来学习学习各位维修大神的技术都很厉害
发表于 2018-3-27 10:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这篇文章解释的有深度
发表于 2018-3-27 10:48:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
向老司机学习,这文章写的非常好,一目了然。。。
发表于 2018-3-27 10:54:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的非常详细   谢谢分享
发表于 2018-3-27 11:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适合新手学习,每个信号,电压分析的很清楚
发表于 2018-3-27 11:18:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
迅维还是带出了一批人,有内容的贴子越来越少了
感谢迅维,感谢CCV,感谢。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-27 13:32
发表于 2018-3-27 13:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-3-27 13:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解释的很到位一目了然  辛苦了  感谢楼主分享经验
发表于 2018-3-27 13:56:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新手学习 下还是可以的
发表于 2018-3-27 14:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这篇文章解释的有深度
发表于 2018-3-27 14:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对保护电路理解的很透彻
发表于 2018-3-27 14:36:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
比较有深度
老司机
发表于 2018-3-27 15:11:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
向老司机学习,
发表于 2018-3-27 15:48:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
#在这里快速回复# 写的非常详细   谢谢分享
发表于 2018-3-27 16:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-27 16:41:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这篇文章解释的有深度     学习了
发表于 2018-3-27 16:44:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在这款老机器 ,问题开始出来了,前几天 就有一台
发表于 2018-3-27 16:50:26 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
学习了   谢谢楼主{:4_113:}
发表于 2018-3-27 20:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老司机写的非常详细 值得我们学习  666
发表于 2018-3-27 21:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
图文并茂,详细清晰,谢谢分享!
