查看: 1565|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹7300GT缺色
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-18 10:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
七彩虹天行7300GT能显示但缺色,量RGB对应的123脚阻值都为77欧,应该线路正常,是否为GPU故障导致缺色,请有修过类似故障的朋友指点
发表于 2009-6-18 12:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你都知道了还发什么贴?
发表于 2009-6-18 13:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照自己想象的认为的去维修
发表于 2009-6-18 14:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回版主,发贴只是为了确认一下.毕竟初次接触显卡,经验有限,谢谢你们的回复
发表于 2009-6-19 00:18:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
根据三基色原理,判断出缺哪种色,据此跑线路。
