查看: 1956|回复: 8
针角里的锡清除不掉
发表于 2009-6-18 10:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
IO的针角比较多,装上后加焊里面留了好多锡在上面用烙铁也搞不净,不知道怎么办,请各位兄弟支招
先谢谢了
发表于 2009-6-18 10:50:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
装上之后?那就是烙铁温度不够
发表于 2009-6-18 10:59:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
I/O取下来后,可以用烙铁把焊盘拖平,然后用风枪把I/O焊上去就可以了啊?
发表于 2009-6-18 11:06:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多用点助焊剂,用好点的烙铁
发表于 2009-6-18 11:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上助焊剂,然后用烙铁处理。
发表于 2009-6-18 13:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我在试试吧。看锡都容化了。就是不托不下了来
发表于 2009-6-18 13:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多加点助焊剂。焊铁用海绵擦干净
发表于 2009-6-18 13:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我用的是焊宝,放在上面的,干的比较快
发表于 2009-6-18 13:36:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加热后用吸锡器吸一下…………
