查看: 2754|回复: 12
联想G505 进BIOS认不了硬盘,U盘。。。。。
发表于 2018-3-26 16:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
g505开机不引导硬盘,U盘也不引导,大师有遇见过的吗?bios刷过了,硬盘换过,也改过硬盘模式,板号 LA-9911P  REV1.0   开机提示check cable connection          求指点.......谢谢
    硬盘口供电正常的
发表于 2018-3-26 16:36:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
硬盘和U盘的共用条件是5V 重点看看这个5V对不,要不就是BIOS本身问题
发表于 2018-3-26 16:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的太好了,厉害,服你了,朋友们
不懂就问,你装什么?大神。。。  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:59
发表于 2018-3-26 16:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天同专修 发表于 2018-3-26 16:42
楼主写的太好了,厉害,服你了,朋友们
不懂就问,你装什么?大神。。。
发表于 2018-3-27 01:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
该一下启动方式啊,你这个提示是无盘启动。
发表于 2018-3-27 02:29:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS没设置对 Secure BOOT关掉
发表于 2018-3-27 07:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看看BIOS中是否设置网络引导为首选引导项,如果是,移至最后。
发表于 2018-3-27 08:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个是不是模式没有哈哈对呀,应该要用传统模式吧
发表于 2018-3-27 08:26:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
仔细研究下BIOS的设置。一般都好解决 吧。
发表于 2018-3-27 10:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个多数是bios设置的问题哦
发表于 2018-3-27 10:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS回复出厂,不行测量USB,硬盘接口的5V电压,有的话刷BIOS,还不能解决的话换南桥
发表于 2018-3-27 16:59:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这样 怎么让别人回答你,,,你最起码的  供电 信号要检测下吧
发表于 2018-3-29 13:16:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把bios改成F9恢复出厂设置,不行刷bios,再不行就只能换PCH了
