查看: 3257|回复: 5
传真机被雷打了,打电话就不正常了。
发表于 2009-6-18 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
传真机被雷打了,打电话就不正常了。刚拿来的时侯通电正常,说明电源部分正常,可接上电话线就发出很大的干扰声,而且按键只#键和0键可以用。我拆了机测后面的驱动板,发现有一个而让极管坏了就换了一个上去。通电插上电话线还是一样!请问高手这一般是什么原因?拜托!
发表于 2009-6-18 11:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是拨号IC的问题。如果有单片机的话那玩意可能也不保了。
发表于 2009-6-18 11:31:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢了你的指点
发表于 2009-7-15 18:43:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我手头也有台被雷打了的传真机,打电话时象占线发出的声音一样,主机板上没有明显坏的痕迹。请问这是什么情况?
发表于 2009-10-29 16:46:42 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
换通信板吧,雷击一般者得换.如果没有烧糊,技术也过硬,可能换通信芯片.
发表于 2009-11-1 07:38:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
更换通信板的滤波电容.
