查看: 941|回复: 0
[笔记本电脑]
联想旭日C467A开机不显维修
发表于 2018-3-26 13:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
  接到机器 开机电流0.38不跳变 这种老机器 真不想搞的 但是老客户 不能得罪呀 硬着头皮拆机 老机器比新机器难拆 螺丝多 结构也不按常理出牌 没拆好前就想到是CPU不过 拆开后第一反应是量CPU供电 没有 我猜对了 板好脏 刷干净查看U供电芯片为MAX8770 在网上下了图纸 量PL8有19V 量PR158  0.68V不对呀 查看PR158电阻一端是过孔 翻到过孔的背后有一条电路腐蚀 用表笔刮了刮 量两端不通 而后跳了一根线 插进去 搞起 亮了
