查看: 6140|回复: 17
小米max扩容问题,更换硬盘后刷机过了重启
发表于 2018-3-25 16:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
自己的一个小米max,最低配官网都没有这个版本,2+16的,太慢了。买了个3g运存32g硬盘,运存换上以后没问题系统显示3g,但是硬盘换上以后刷机正常过,然后开机到mi字logo那里走一圈就震动重启。自己搞不懂为什么,其他型号的小米我看论坛里都是直接刷机就好了啊。这个机子是高通的处理器,骁龙650,有朋友会搞这个么?
发表于 2018-4-6 13:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
辉辉必胜 发表于 2018-4-5 20:10
是emmc就行,不过要写底层,不写底层就是我这样重启。
安卓的要拿什么编程器写,有没有便宜好用的
我也不懂安卓的仪器,我主要搞苹果,这个还真不知道呢。  详情 回复 发表于 2018-4-6 19:47
发表于 2018-3-25 17:01:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要写底层后再刷机的吧
问了问其他人也是说要写底层,不知道怎么写啊,某宝要我发过去,太麻烦了  详情 回复 发表于 2018-3-25 18:27
发表于 2018-3-25 18:27:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
提拉米苏102 发表于 2018-3-25 17:01
要写底层后再刷机的吧
发表于 2018-3-26 09:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这个是内存盖子,也就是RAM,换这个不用刷机的,重启能fastboot不能进rec就是没装好
发表于 2018-3-26 09:56:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
和苹果手机是一样的吧,硬盘需要写底层。安卓手机都可以单换上盖,楼主技术很6很顺的哦
问过了确实要写底层,先凑合用吧,至少运行速度快了很多了。  详情 回复 发表于 2018-4-4 19:49
发表于 2018-3-26 12:14:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个没搞过,不清楚。。。。。。。。
发表于 2018-3-27 13:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米也扩容啊,只听说苹果扩容的
发表于 2018-4-4 19:49:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-4 21:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是硬盘需要重新拷贝,磨改之前就要搞定的,不然很麻烦。
发表于 2018-4-5 09:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
国产机没扩容过,太麻烦了,而且配件还不好找,还报不上价
发表于 2018-4-5 11:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米max的字库哪里有,我看网上都没有卖的,这边又没有市场
是emmc就行,不过要写底层,不写底层就是我这样重启。  详情 回复 发表于 2018-4-5 20:10
发表于 2018-4-5 11:31:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这技术可以,666666666666666666666666666666
发表于 2018-4-5 20:10:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
安卓的要拿什么编程器写,有没有便宜好用的  详情 回复 发表于 2018-4-6 13:28
发表于 2018-4-6 10:57:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
牛逼!!!!!!!!!!!!66666666666666
发表于 2018-4-6 18:04:09 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这样说我的红米2是不是也可以换运行内存啊 我本来1G 换个3G 的是不是可以啊
没有价值吧,红米2才多少钱~好像mtk芯片的运存和硬盘是封装在一起的,换就一起换。  详情 回复 发表于 2018-4-6 19:48
发表于 2018-4-6 19:47:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-6 19:48:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
