查看: 2882|回复: 4
U盘刷bios教程
发表于 2018-3-25 15:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
U盘刷bios教程来源:Win7之家    浏览量: 次      2017-03-18 14:06
  有用户问win7之家小编U盘刷bios教程,其实U盘刷bios教程还是非常简单的,只要把PE的ISO下载下来后解压到硬盘里面,可以看到其目录内有一个“WinPE安装”的文件夹,进入后就可以看到一个PE安装用的可执行文件了,运行该文件开始安装,那U盘刷bios教程又那些呢?下面小编就给大家介绍U盘刷bios教程吧。
  输入"2"后回车开始安装
U盘刷bios教程图1
  安装程序会发现可用U盘,输入对应的盘符后回车
  了解更多:http://www.xiaobaixitong.com/
U盘刷bios教程图2
  确认后,安装程序会开始格式化进程,请按照上图勾选相应的项,并选择好dos文件的目录
  然后按"开始",程序开始格式化,等待格式化结束后,按"关闭"
U盘刷bios教程图3
  安装程序进入下一步进程,确认后开始复制PE文件,复制结束时也就表示U盘PE制作好了
U盘刷bios教程图4
  用WinRAR查看制作好的U盘,里面会有如上图的文件,这些文件实际上都是添加了隐藏属性的
  设置主板引导
  根据主板BIOS结构的不同,启动项可能会有很多种,这里我列出了我们主板常见的3种
  把制作好的U盘插到USB接口上(不插上U盘,相关项是不会显示出来的)启动,进入BIOS
  在上面说到的制作过程中,U盘是被格式化为USB-HDD模式的,所以我们一般可以在BIOS的硬盘启动相关项里面找到我们的U盘(此外还有USB-FDD/USB-ZIP模式,但都不支持大容量U盘)
U盘刷bios教程图5
  某款AMI BIOS的引导设置,在1st Drive处按回车,会出现可选择项,选择U盘,回车,然后按F10保存重启即可设置为U盘优先于硬盘启动
U盘刷bios教程图6
  某款AMI BIOS的引导设置,直接通过键盘上的PageUp和PageDown键来控制项目的优先,把U盘提到首位后按F10保存重启
U盘刷bios教程图7
  某Award BIOS的引导设置,也是用PageUp和PageDown键来控制项目的优先
  设置好U盘优先后,启动时即可由U盘引导了,不过如果光驱还有光盘,而光盘也有引导菜单的话,那则是从光盘引导,当然大家也可以在设备优先设置处修改一下主设置的优先
  利用制作好的带dos的U盘刷新BIOS
  刚才我们选择的深度V4版PE是带dos的,这点对刷新BIOS很有帮助,大家都知道在dos下刷新BIOS才是最安全的,在windows下刷新会出现很多意想不到的问题,例如BIOS锁死,数据出错等,搞不好就要返厂的了,不过现在用软驱的人比较少,所以很多人都还是贪方便在windows下刷新,现在提供这个方法,我想大多数人都愿意使用的,也建议大家使用
  这里以刷新G31MK的1007版BIOS为例
U盘刷bios教程图8
  先把下载的BIOS文件放到U盘根目录下,主要是这几个文件
U盘刷bios教程图9
  通过刚才制作好的U盘引导,我们可以发现其目录下的dos工具箱
U盘刷bios教程图10
  进入dos后输入"C:"回车,这样就切换到U盘目录,因为从U盘引导,U盘是最优先的,C盘自然就是U盘根目录
  然后输入"dir/w"就可以看到U盘里面的文件了,并发现了我们放进去的3个文件"AMI、AFUDOS、BIOS文件",这里输入"ami"后回车即可开始刷新
U盘刷bios教程图11
  如果遇到这种情况,表明主板BIOS开了写保护,请重启到BIOS里面关闭,如果是在windows下刷新BIOS后导致BIOS锁死无法修改的,请返修吧
U盘刷bios教程图12
U盘刷bios教程图13
发表于 2018-3-25 15:37:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sonictp 发表于 2018-3-25 15:31
刷bios 有三种方式 1,编程器2,u盘3,系统 别用系统就可以了
U盘跟系统都不会啊,没这样玩过。DOS也不会用
因为系统刷bios有时会死机 前面2个都可以  详情 回复 发表于 2018-3-25 20:31
发表于 2018-3-25 15:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U盘跟系统都不会啊,没这样玩过。DOS也不会用  详情 回复 发表于 2018-3-25 15:37
发表于 2018-3-25 17:49:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
U盘没玩过,都是编程器刷的,下次可以试试
发表于 2018-3-25 20:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
