查看: 3781|回复: 7
[已解决]
关于联想E450自动关机后不触发的解决一例
发表于 2018-3-25 14:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一台E450的机器,开机用一会自动关机,要拔掉COMS电池,电池和电源,然后才能正常开机,不然不触发。在网上找了很多都是这个问题,没有解决方法,今天被我找到了,关机后首先测量3 5V是否都正常,我试了好多次有1-2次出现3V电压只有0.6V此时开关信号正常,不是那个3H=坏,我换过还是一样,最终的问题是 这2个电阻有一个有问题,因为我2个都一起换的
发表于 2018-3-25 15:33:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
小漆 -2 恶意灌水刷分
王克林 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-25 14:53:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
什么电阻呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-25 16:48:00 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
是分压除了问题吗
发表于 2018-3-25 17:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
取下来电阻阻值变大了,还是变小了
发表于 2018-3-27 13:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值大小没有测量,估计也测量不出来,一般电阻加焊一下都会正常,除那些腐蚀烧坏的
发表于 2018-3-27 13:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款E450的问题还真多,自动关机的都有好几处通病
发表于 2018-3-27 14:16:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器不是桥的问题吗   这俩个电阻导致的还没遇到
