查看: 2481|回复: 7
山寨dell华硕,用板tws掉电维修
发表于 2018-3-24 16:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
2块tws,待机都正常,一块上电瞬间2a马上掉,有时候还能显示,另一块都能显示,不定时掉电。
最后把CPU供电管子全换了,电感加焊,修复
发表于 2018-3-24 16:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 这个可以参考下
发表于 2018-3-27 13:29:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-3-28 18:40:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电应该跟 电容关系大些吧!!!!!
发表于 2018-3-30 15:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
山寨的,图纸都不好找,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-30 18:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                   这么快就搞定!
发表于 2018-3-30 19:24:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么判断是MOS管损坏,是示波器测量,还是直接代换试试
发表于 2018-3-31 14:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
山寨的基本不修了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
