查看: 6854|回复: 56
[笔记本]
再战苹果A1286进系统蓝屏到苹果系统卡 WIN7系统正常 痛
发表于 2018-3-24 15:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
      各位伙伴   大家好  意外之间看到了论坛的火爆,,让我控制部住自己的洪荒之力,,本来不是很想发的  感觉对大家有所帮助,,想了想还是和大家分享一下, 时间过得真快 春天到了  夏天还会远嘛    进入主题  苹果A1286   版号820-2915-B  故障进系统花屏,,本机器是同行送修的,,当时同行对我说 原来一开始加焊显卡好了  客户用了3个多月回来了   所以这次我就把显卡取下来重新做了一下 结果进系统蓝屏了 搞来搞去太烦了 所以送来你们维修,,我说,兄弟  你原来加焊显卡好了  这次从做不行  ,你换个显卡呗,他说不换了,,给你们修吧,,反正我有钱赚就可以了,,拿到手  我看了看和他说的故障一样,我想这机器也没有啥问题  也就是显卡和显存的问题  我相信他的手工  显卡肯定是做好了  我想是不是显存动到了 ,二话不说 直接把显存取下来干了一炮,,一来二去, 显存做好了   开机测试 进WIN7进去了  显卡驱动也有  不蓝屏了  我进苹果系统试了试  好卡啊 我心想应该没有啥问题    我让我小弟帮我测了测,他说我装了一个苹果系统 ,,还是卡,,,顿时我就心凉了  做个显卡  咋会有这么多问题呢,,是不是显卡不良了 本身这几天机器又多 ,没有多注意  先丢一边了   晚上我跟他说了下 要不你订个显卡过来换下  要么你让客户用WIN系统  苹果系统不要用了,他直接说了一句  客户只用苹果系统  我明天订个显卡给你,,过了2天  显卡到了  我把显卡坐上去,,坐回去现象还是一样  这时心都凉了,,啥破机器,,整这么多问题,,,冷静了一下,,不修也不太好 显卡也订了   ,拿回去不好交代了,,,还是老老实实的拆下来 看看吧 ,,找了工厂BIOS刷了 BIOS也修改了   还是一样, 当时随便在背面测了下 没有发现哪里不对   拆下来测了测   哪里都是正常的  ,为什么WIN系统正常  苹果系统会卡,我把所有能测得都测了 我想这机器估计还是在显卡模块这边的问题,,但是测得都测了啊 还是没有发现,,会不会是显卡的供电不稳导致的  ,,实在没有什么思路了  我把表笔放在显卡的供电滤波电容上  顿时我发现有显卡电压有下滑一下   瞬间又没有了  经过几次的反复测试   确实有从下滑一下 幅度不大 这时从料板上搬了一个一样的电容过去,,经过几分钟的测试 一直都是很稳定的  然后我主板在装回去,,进苹果系统 神奇般的好了   不在卡了  速度非常快   放电视啥一切都正常   ,漫长的维修   就这样结果了。。。。。这下有个交代了,,   总结  一路走下来,,我发现到最后 说出来都很清晰 很明了  但是中间花了多少的时间  一遍又一遍的测试,,最后发现就是一颗电容的问题导致的卡慢,,就算中途误判了又能怎么样   只有不断的成长 不断的总结经验  才能不断的让自己前进,,,同时我也希望你们 能多一点的耐心 少一点的烦心  就算最后结果不是你想要的  相信在此漫长道路上 你也成长了很多,,,,, 更换显卡供电滤波电容C8943   在显卡背面
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员6242300鑫豆2024-4-29 14:55
 会员11273470.5元2022-9-11 01:30
 会员9098630.5元2021-11-1 09:20
 会员11332470.5元2021-1-3 19:20
 会员4966570.5元2020-11-22 11:46
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +111 +113 收起 理由
梓林1 + 5 + 5 精品文章
pengxin + 5 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
情殇,千年绝恋 + 5 + 5 楼主技术,我等望而不及啊!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
q759315349 + 5 + 5 厉害厉害的
Babyzhang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
213439569 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-24 15:22:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主  才华 啊  写这么长的文章  也需要好的才华啊  让我看的思路清晰  也积累到不少的经验  顶一个  好样的楼主!!
发表于 2018-3-24 15:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 ,很好的思路。。。。。我也只有仰慕的份。。。。收藏了,谢谢
发表于 2018-3-24 15:38:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
何时才能像大哥这样优秀,看来修电脑还是要有足够的耐心啊
发表于 2018-3-24 15:46:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
显卡供电不稳定 为啥win正常呢
发表于 2018-3-24 16:16:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
八块腹肌功夫好 发表于 2018-3-24 15:46
显卡供电不稳定 为啥win正常呢
我猜测是 苹果系统  做节能做的好
发现电流异常 就会  触发CPU 节流
导致卡
而WIN7 系统  才不管你那么多呢  电流异常点 就异常吧
发表于 2018-3-24 16:28:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把主板进水周围 好好处理处理
发表于 2018-3-24 16:48:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
V5 发表于 2018-3-24 16:28
把主板进水周围 好好处理处理
这个机器没有进过水  大哥 你是不是搞错了
发表于 2018-3-24 16:49:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
辛集腾龙电脑 发表于 2018-3-24 16:16
我猜测是 苹果系统  做节能做的好
发现电流异常 就会  触发CPU 节流
导致卡
在电子产品说    你说的也不无道理
发表于 2018-3-24 16:50:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我必没有你说的那么优秀 我也在不断的学习中
发表于 2018-3-24 16:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯老板修的不错啊,还是细心啊,
发表于 2018-3-24 17:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想说下。你这能收多少钱?我真的很好奇
发表于 2018-3-24 17:38:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主才华横溢,精品文章。
发表于 2018-3-24 18:35:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
从出问题的电容位置来看,可能是同行前面几次加焊,板子经过几次BGA过程中电容爱热不良引起,所以还是BGA时,芯片周边的小元件加铝铂保护为上策!群主很细心,修得精采,加分必须的
发表于 2018-3-24 18:36:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
yvhai2010 发表于 2018-3-24 18:35
从出问题的电容位置来看,可能是同行前面几次加焊,板子经过几次BGA过程中电容爱热不良引起,所以还是BGA时 ...
电容位置,可能受热了。特意查了下点位
发表于 2018-3-25 08:59:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
yvhai2010 发表于 2018-3-24 18:36
电容位置,可能受热了。特意查了下点位
是的   经过几次的加温  上BGA  导致  旁边的电路受损
发表于 2018-3-25 09:00:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
林辉电脑 发表于 2018-3-24 17:01
我想说下。你这能收多少钱?我真的很好奇
钱是没有多少  现在生意难做 你又不是不知道  没办法的
发表于 2018-3-25 09:00:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zanshengwei 发表于 2018-3-24 16:53
嗯老板修的不错啊,还是细心啊,
我不是老板哦   我也是个打工的  我要是老板 哪里时间发帖啊
发表于 2018-3-25 09:20:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害我的哥。这样也行。。。。。
发表于 2018-3-25 09:21:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真牛逼,我一般这种情况就放弃了。直接换版了。
