- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-21
- 精华
一联想IH61M rev:1.0主板,加电无显示,上电测试全板电压,除CPU供电外,其他供电全部正常,CPU供电芯片NCP6151,带5个栅极驱动芯片NCP5901,提供CPU主供电以及集显供电,测试主芯片工作条件满足,测试栅极驱动芯片工作条件也满足,NCP5901第三脚EN开启新号DRVON已经有5V,但是就是不工作,考虑栅极驱动芯片损坏,订购了芯片,顺带订购了一片NCP6151,回来先换NCP5901,故障依旧,再次更换NCP6151,故障依旧。
没法子,测试CPU供电电路其他原件,发现敌情,一路主供电下管击穿,更换后,开机正常,顺利点亮。
经验:此板在CPU供电管击穿后,不像其他主板一样加电后风扇转一下会掉电风扇停转,而是风扇会一直转,但是就是无CPU供电,是由于栅极驱动芯片NCP5901保护导致的。
附上图纸。
