查看: 1417|回复: 8
兄弟7360
发表于 2018-3-23 20:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
机子提示内部卡纸,看贴说定影传感器,当传感器到手了发现不容易拆。大家能不能提供下步骤呢?是不是所有的齿轮拆出来才能把那个铁片拿出来?
发表于 2018-3-23 21:43:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你是客户吧?技术员应该能搞定,你还是找专业人士吧
发表于 2018-3-23 21:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我没有培训过的,都是自己摸索的,接触到的型号不多,我主维修电脑的
发表于 2018-3-24 13:18:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把侧门打开,齿轮组拆下就可以拆了,换一个就好了
谢谢,主要我怕拆多余的部件出来  详情 回复 发表于 2018-3-24 14:37
发表于 2018-3-24 14:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢,主要我怕拆多余的部件出来
发表于 2018-3-25 10:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确定不是定影感应器的问题了,是硒鼓下面的感应器,又得研究怎么拆了
发表于 2018-4-5 11:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
具体要看到底是什么情况卡纸,7360的机器一般定影上辊出问题的比较多,或者分离爪
发表于 2018-4-13 20:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
从后盖开始拆,还是比较方便的,有四颗螺丝,换整个定影组件也可以的
发表于 2018-4-14 08:55:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆过一次就好拆了……。
